Pose isolation sur support optima
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 184 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Voilà, je dois refaire l'isolation intérieure d'une habitation, les plafonds sont 3 mètres. Je pense utiliser le système optima lisse et fourrures. Sur le net il est prévu de mettre la fourrure murale à une hauteur de 1,35. Sur une hauteur de 3 m pourquoi ne pas en mettre 2 espacées de 1 m.  Deux points d'encrage sur 3 m ne serait pas plus solide?
Par rapport à l'autre système ou les montants verticaux sont doublé et vissés entre eux ne se serait il pas mieux?
Mais la les montants verticaux ne sont pas fixés au mur?
Une dernière petite question, pour isoler un mur intérieur en briques pleines quel isolation  serait la plus adequate.. Et faut il laisser un vide d'air entre l'isolant et le mur car la brique et un matériau poreux.
Par avance merci
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Drome
Super projet.
Etes vous dans un projet De Rénovation?,,,
Existe-t-il une VMC ou sera-t-elle concomitante à la pose de vos doublages/isolation?
A priori entre brique et isolant non...pas d'espace'
Sous attente de votre réponse. Concernant la VMC.
Y aura t il une membrane d'étanchéité ?
Bonjour et merci, alors oui nous envisageons d'installer une VMC.
Qu'appelez vous membrane d'étanchéité (pare vapeur,). En isolant j'opterais pour de la laine de verre je pense car plaque de plâtre + polystyrène je crains que cela n'amène de l'humidité entre la brique et isolation.
Maintenant je me dis aussi est ce que la laine de verre supporte aisément l'humidité si il y a? Est ce que toutes mes pièces devront être desservies par la VMC? Et quel type de VMC. Merci
Dept : Somme
Oui c'est un projet de rénovation.
Dept : Somme
Membre utile Env. 300 message Drome
Pour le système Optima sur une hauteur de 3m il vous faudra au minimum 2 supports dans la hauteur.
Un support unique à 1m35, c'est uniquement dans le cas d'un plafond à 2m50.
Le système Optima est pratique car il vous permet de mettre facilement en oeuvre une membrane type Stopvap. Un conseil pour une rénovation globale soyez vigilants pour l'étanchéité, pour bas beaucoup de travail en plus vous y gagnerez énormément.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour et bonne année également
Pour une hauteur de 3 m en système Optima, il faut effectivement une deuxième ligne d’appuis horizontaux (une seule ligne jusque 2.80 m me semble-t-il ce qui correspond à une hauteur standard d’étage). Pour une hauteur de 3 m, on pose la première rangée d’appuis à 1.30 m du sol puis la deuxième 1 m plus haut (2.30 m du sol donc).
Le système de pose en optima a le gros avantage de permettre une pose continue de l’isolant et par conséquent une forte réduction des ponts thermiques car l’isolation n’est pas interrompue.
Il n’est nul besoin de laisser une lame d’air entre l’isolant te le mur si ce dernier est sain (non humide).
Pour le parement, n’oubliez pas qu’il y a différents types de plaques de plâtre (phoniques, marines, feu) et aussi super résistantes aux chocs et facilitant en même temps l’accrochage de charges lourdes (habito).
D’autres questions peut-être ?
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup, je pensais que les rails optima verticaux (en forme de U devais être mis dos à dos tous les 60 cm) donc comment sur la hauteur ils sont sont maintenu au mur pour éviter un arrachement ou un cintrage par poussée. Auriez vous une photo?
Parce que si je plaque la laine de verre sur le mur, elle viendra repose sur les fourrures mais au niveau des montants au jointe ment ne risque t'on pas un pont thermique. Pour le passage des gaines électriques vaut il mieux evant ou derrière l'isolation pour éviter la condensation dans les gaines,
Dept : Somme
patrick5962 a écrit:... comment sur la hauteur ils sont sont maintenu au mur pour éviter un arrachement ou un cintrage par poussée. Auriez vous une photo?
Parce que si je plaque la laine de verre sur le mur, elle viendra repose sur les fourrures mais au niveau des montants au jointe ment ne risque t'on pas un pont thermique...
c'est "LE" soit-disant point fort du système à bitoniaux  (par rapport à une ossature type placostil (à l'ancienne)
pour les photos et les détails , voir ici : https://www.isover.fr/system[...]optima-murs
ou google : "systeme optima"
... pour les gaines et reseaux : à poser coté habitable (chauffé).
Merci les gars, je profite que vous soyez là. Pour les gaines, ok entre l'iso et le Ba13. Maintenant concernant les fourrures verticales, sur l'autre système on les fixe par vissage ou avec une pince à sertir, sur le système optima on ne le fait pas? Ou c'est au choix de chacun!. Pour le démarrage, je démarre d'une plaque entière à gauche ou à droite.
Pour l'isolation GR 32 une partie sera fixée par les optima 2 mais en haut si il n'y en a pas , ne risquent elles pas un jour de s'avachir? Ou peut on scotcher en haut sur les fourrures.
Dept : Somme
Pour les fourrures je parle des fixations en haut et en bas sur les lisses.
Dept : Somme
Si il y a déjà un pare vapeur sur le GR 32 est on obigé de mettre une membrane Vario Xtra?
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
