Différents organes d'une PAC? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 210 fois
Env. 200 message Saone Et Loire
Dans les divers sujets traités sur le forum, il est souvent fait allusion au compresseur, a l'évaporateur et au condenseur.
Pourriez-vous me dire ou sont localisé ces organes? UI ou UE ?
Je dirais UE, si c'est bien cela qu'elles sont les organes en interaction dans l'UE?
Je n'ai pas trouvé de représentations qui soient vraiment détaillés.
Dept : Saone Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Tout est expliqué sur votre Doc Atantic:
https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5[...]l_alfea-excellia-ai.pdf
Page 12 :éclaté du groupe extérieur.
Page 13 : éclaté du groupe intérieur.
Page 14 : explication du principe.
Expliqué différemment:
Le fluide frigorigène (le gaz) est vaporisé dans l'évaporateur (UE) grâce à la chaleur cédée par la source froide (l'air extérieur sur lequel on effectue la récupération d'énergie) qui est refroidie de quelques degrés.
Le fluide frigorigène à l'état gazeux traverse le compresseur permettant d'augmenter sa pression et par conséquent sa température de condensation.
Le fluide à haute pression est condensé dans le condenseur (UI) permettant de réchauffer vos radiateurs en récupérant la chaleur latente de condensation.
Le fluide à l'état liquide traverse ensuite un détendeur afin d'abaisser sa pression.
De : Ales (30)
Ok merci bécamel pour ce complément d'informations.
Dans mon cas (courts cycles) on peut dire que c'est essentiellement l'UE qui "souffre" non?
L'intervention sur mon chauffage (BT + Radiateurs) doit être réalisé la semaine prochaine, j'attends confirmation.
Petite question:
Que pensez du filtre déshydrateur double flux?
Un conseil sur le meilleur endroit ou le placer?
Il semble exister plusieurs "taille" comment est-elle calculée?
Ça sert à piéger les impuretés dans le circuit frigo
Double flux passant dans les deux sens pour la réversibilité
Sur la ligne liquide, idéalement le plus proche possible du groupe extérieur.
La taille dépend de celle de la ligne liquide. 1/4 ou 3/8 en résidentiel.
chaudevant a écrit:Sur la ligne liquide, idéalement le plus proche possible du groupe extérieur.
Il y a deux tuyaux sur le circuit frigorifique, le liquide est bien le plus petit?
Quand vous dite " idéalement le plus proche possible du groupe extérieur" a l'intérieur de l'habitation ou à l'extérieur?
Le liquide est le plus petit. Le plus proche du groupe extérieur y compris à l'extérieur
nerixs a écrit:Dans mon cas (courts cycles) on peut dire que c'est essentiellement l'UE qui "souffre" non?
Pouvez-vous me confirmer ou non cela?
En fait c'est uniquement le compresseur de l'UE (partie fondamentale de l'UE) qui souffre.
En faisant des court-cycles le compresseur n'a pas le temps de se lubrifier correctement.
Conséquences:
- Sa durée de vie est raccourcie.
- Le rendement global de la PAC est diminué (les premières minutes de fonctionnement ne sont jamais à 100%)
De : Ales (30)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
