Combles aménageables ? Si oui, que dois-je faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 276 fois
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
(note : je ne m'y connais pas en charpente, donc je ne maîtrise pas tous les termes )
La maison, que nous avons achetée il y a 2 ans et que nous avons presque fini de rénover/aménager, possède une charpente traditionnelle avec des combles potentiellement aménageables. Je dis "potentiellement" car ça ne fera jamais un espace démesuré, j'ai mesuré 1,90 m de large à 1,85 m. Précision importante, nous (enfin, le couvreur) terminons le remplacement de la toiture avec, au passage, la pose d'un isolant de type "sarking", il n'y aura donc pas d'isolation intérieure rampante (sinon ce n'était même pas la peine de penser à l'aménagement des combles). Donc hauteur limitée, mais si aménagement il y a ce sera plutôt pour faire une chambre d'enfant et une salle de jeux (pour les enfants).
Une photo du plan d'origine de la maison (1935) vous donnera une idée de la structure de la charpente (et des dimensions) :
Et voici une photo des combles, et notamment la ferme située vers le milieu des combles (ça manque encore d'éclairage, mais le couvreur va installer deux velux):
J'en arrive aux questions :
- Est-il possible de remplacer une des contrefiches (ou les deux ?) par des jambes de force verticales pour rendre plus aisé le passage dans l'autre partie des combles ? Je suis conscient que je devrai toujours me baisser (du haut de mes 1,85m), mais pour une chambre d'enfant cela me semble acceptable (c'est le prix de l'indépendance).
Je pose la question, car le couvreur (je dis "couvreur" mais l'entreprise fait charpente, couverture, zinguerie) m'a dit que oui, mais en lisant les différents sujets sur ForumConstruire je vois qu'un deuxième avis n'est jamais de trop.
- Au niveau des solives, j'ai mesuré 17x5 (pas évident car un parquet est cloué dessus) pour une portée maximale de 470 cm et et un entraxe de 45 cm. D'un côté c'est dans le mur, de l'autre je suppose que c'est fixé sur l'entrait, qui est au même niveau que le parquet. (je ne sais pas comment c'est fixé sur l'entrait, à cause du parquet cloué).
Est-ce qu'on peut remplacer le parquet (en lames de bois massif) par OSB+parquet flottant pour aménager, ou y a-t-il un préalable au niveau du solivage pour le renforcer ? Et si oui, que préconisez-vous ? Un ajout de solives dans les entraxes ? Je précise qu'il n'y a pas de mur porteur à l'étage inférieur donc je ne peux pas m'appuyer dessus, je ne peux compter que sur l'entrait.
Je vous remercie d'avance pour m'avoir lu, et j'espère que je trouverai des réponses (mais je n'en doute pas, merci aux experts de ForumConstruire !).
Alain
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
4.70 m, c'est déjà une belle portée pour les solives. Ca ne pourra pas porter grand chose en 5 x 17 tous les 45 cm.
Comment est fait le plafond ? du placo, ou des plafonettes briques ? ou du plâtre sur lattis ?
Si vous supprimez les obliques, l'effort venant de l'arba va venir fléchir l'entrait, au lieu d'être repris par le pied de poinçon.
Il est peu probable que cet entrait puisse faire face, d'autant qu'il est déjà chargé par le plafond. Le résultat serait une déformation en ventre de l'arbalétrier.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse. Pour répondre à votre question, le plafond est en briques, j'imagine ce que vous appelez de la plafonnette brique.
De ce que je comprends, il ne faudrait pas remplacer les contrefiches par des jambes de force verticales qui reposeraient sur l'entrait et le feraient fléchir.
Voyez-vous une autre solution envisageable ?
Lorsqu'on veut d'habitude supprimer les contrefiches dans cette configuration, on met un entrait retroussé. Mais vous ne pouvez pas le faire ici car ce serait lui qui vous barrerait le passage.
Il y aurait peut-être une solution en renforçant copieusement les arbalétriers, pour qu'ils résistent par eux-mêmes à la flexion, sans appui intermédiaire par contrefiche ou entrait retroussé.
Avec des sections moisées par exemple.
Il faudra alors vérifier les assemblages existants, au niveau des blochets et jambes de force, qui risquent de devoir supporter un peu plus d'effort avec cette transformation.
Vous gardez tout de même le poinçon, qui retient l'entrait, et qui reçoit aussi les bracons de faîtage.
De : 06 (6)
Bonjour, la solution serait de pouvoir créer un appui central sous l'entrait, est ce possible..?
En cache depuis avant-hier à 15h31
