Isolation plancher sur vide sanitaire: préconisation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Var
Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année!
J'ai beaucoup lu sur le forum. Cependant, j'avoue ne pas encore être certaine d'avoir tout saisi et ai besoin de vos lumières (et confirmations si possible) avant de me lancer.
Je pense ouvrir différents posts car je refais une maison entièrement. Je ne suis pas du tout dans les métiers du bâtiment. Aussi, vous m'excuserez si les questions vous semblent bêtes.
Pour situer, la maison est une maison de plain-pied d'environ 85m². Les murs extérieurs sont en parpaings de 20 cm. Les combles sont des combles perdues avec une charpente industrielle(?) (en W) sur solives. Une bonne partie de la chape a été enlevée (il doit m'en rester environ 25m² à enlever). La dalle est entourée sur une bonne partie de la maison d'environ 5cm d'une bande de polystyrène.
Une fois que la dalle sera à nue, je pensais faire comme suit:
- enlever tous les cavaliers(?) en fer qui retenait les câblages électriques : y a t'il un autre moyen que la meuleuse?
- ragréage pour lisser la dalle (car présence de vagues et autres aspérités)
- pose d'un film polyéthylène de 150µm
- pose de la bande efirive en 8mm x 180mm
- pose de TMS de 100mm
- scotcher les jonctions du TMS
- a priori pas besoin de treillis métalliques
- chape liquide ciment isofloor de 5 cm
- colle flexible
- carrelage
Sur le pourtour de la chape, puis-je mettre un isolant style liège en 3 cm pour continuer la désolidarisation (au lieu des 5 cm actuel)?
Je pense mettre toutes les cloisons et contre-cloisons une fois que le carrelage aura été mis. L'électricité passera par les combles et descendra dans les cloisons et contre-cloisons. Les canalisations passeront dans les cloisons et contre-cloisons
Merci d'avance pour votre aide,
Bien à vous,
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
