Remplacement chauffe eau électrique par chauffe eau thermodynamique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 231 fois
Env. 30 message Oise
Bonjour, bonsoir,
J'habite dans l'Oise , pas très loin de Creil et Chantilly - Gouvieux. Je souhaite remplacer mon chauffe eau électrique par un chauffe eau thermodynamique. Pour ceux habitant dans cette région, pourriez-vous me conseiller un artisan?
Je vous remercie par avance.
Cdlt,
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, Le chauffe eau thermodynamique, on le place lorsqu'on ne peut pas faire autrement, c'est à dire en construction neuve.
Mais lorsqu'on n'y est pas obligé, on laisse ces usines à gaz au marchand.
J'ai un cumulus de 150 litres électrique classique, on fait attention à éviter le gaspillage, car non seulement l'électricité est chère (même tarif HC), mais en plus il ne faut pas gaspiller l'eau.
Donc perso je garde mon cumulus. J'ai vu des cumulus tenir 40 ans en étant utilisés tous les jours. J"au vu aussi des chauffe eau thermomachin donc récents à la déchèterie. Ils avaient rendu l'âme.
En plus, ça fait du bruit, ça refroidit le local dans lequel on l'installe...
Voilà, c'était mon avis.
Bonjour, Même si on m'en donnait un, je ne le voudrais pas.
Les chauffe eau solaires, encore ce n'était pas si mal, mais ça, on en voit à la déchetterie, et vous vendez ces engins, donc vous poussez à l'achat bien entendu, mais ça ne change rien au fait que ce sont des usines à gaz. Et ça coûte fort cher en plus.
Env. 10 message Ain
Le ballon thermodynamique fonctionne comme une pompe à chaleur il faut donc bien l'adapter à sa consommation, le solaire est très bien mais plus cher en installation, le problème du solaire c'est le recyclage !
Hélène
Dept : Ain
Le recyclage de quoi ? Des tuyaux en cuivre et une vitre ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
phelene2905 a écrit:Bonjour, les chauffe eaux thermodynamiques sont de plus en plus silencieux et peuvent facilement ce fondre dans une pièce de vie.
v'là l'élément de déco   j'ai déjà du mal avec les frigo-amérik1 ...
Citation: Mais aussi de plus en plus efficace, il est préférable pour palier au grand froid d'ajouter une relève électrique....
   ah oui, avant c'était pire, il y avait 2 relèves elec...
pas compris pourquoi il faudrait recycler les CE solaires...  autant les laisser fonctionner pendant des décennies non ?
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
phelene2905 a écrit:Le ballon thermodynamique fonctionne comme une pompe à chaleur il faut donc bien l'adapter à sa consommation, le solaire est très bien mais plus cher en installation, le problème du solaire c'est le recyclage !
Hélène
Le solaire plus cher à l'achat ?
Moui je ne suis pas sûr.... On peut avoir un ballon solaire bien terminé pour 1800 €  avec tout ce qu'il faut.
Le ballon pour 800 €.... et même moins !
Pour le recyclage... Moui... Bein c'est quand même pas le pérou non plus des tubes sous vide, du PU, du cuivre et de l'inox...
Mais sinon ça devrait durer longtemps le bestiau...
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h43
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
