Refection plafond combles aménagées et cloison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 167 fois
Env. 40 message Rhone
suite à un dégât des eaux, la toiture (couverture) de notre immeuble a été refaite
nous allons refaire les plafonds de nos combles aménagées. actuellement, les parements (plaques d'isorel) sont vissés directement sur les chevrons.
nous déposer l'existant, et poser des suspentes. avec du BA13 par dessus.
la résultante, c'est que le plafond sera plus bas qu'actuellement de quelques cm.
ma question concerne la technique à avoir pour gérer le cas de cloisons qui ont été posées il y a 3 ans, dont les rails sont vissés sur l'actuel plafond.
photo de la pièce pendant les travaux d'il y a 3 ans
comment géreriez vous ce cas ? y'a-t-il une technique qui me permettrait de ne pas faire tomber la cloison ?
merci.
Je pensais couper le plafond 2 cm de part et d'autre de la cloison, puis créer une armature avec des montants fixée sur la bande de plafond qui va rester sur la cloison et qui viendrait se fixer sur les voliges. le tout afin de conserver une cloison rigide et avec des points de fixation en haut.
Ensuite, mon placo viendrait prendre ma cloison en sandwich 2/3cm plus bas que l'ancien plafond
qu'en pensez vous ?
Pourquoi toucher à la cloison ?
Faites votre plafond pièce par pièce. C'est plus long, mais phoniquement c'est meilleur.
En revanche, si les cloisons ne tiennent que sur l'isorel, lorsque vous allez les enlever, est-ce que la cloison ne va pas tomber ? Sinon, il faudra refixer la cloison aux chevrons, mais il ne faut pas que ce soit le faux-plafond qui "tienne" la cloison.
Bonjour merci pour la réponse
Moi si je peux ne pas toucher à la cloison, ca me va !
Mais effectivement, le rail de la cloison est fixé en haut sur le plafond en isorel. C'est tout mon problème.
La cloison ne tombe pas sous un chevron (ils sont parallèles) : j'ai un moyen de la fixer néanmoins à un chevron ?
Mettre des fourrures fixées aux chevrons de part et d'autre de la cloison, puis fixer la cloison aux fourrures nouvellement posées ? Faut voir si niveau épaisseur ça passe, peut-être jouer avec des cales si besoin.
La cloison peut être tenue (avec des meubles un peu lourd par exemple) de chaque côté, puis l'isorel retiré, les vis entre l'isorel et le rail haut de la cloison coupées au multitool si ça passe. Et vous vissez les fourrures sur le rail haut de la cloison par dessus la fourrure (ça va être quand même galère).
Effectivement, ca parait galère... et sinon, découper les cloisons sur la partie supérieure pour retirer le rail haut, raccourcir les montants de qq cm, poser le nouveau plafond, et venir fixer un nouveau rail en haut sur le nouveau plafond... possible ? bien sur, après, réparer la cloison.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
