Dois-je renforcer mon placo pour meuble lave-main ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 330 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Toujours dans le réfaction de mes WC, j'ai créé une saigné pour la passage de mon arrivée d'eau et l'évacuation de mon lave-main.
Je vais devoir fixer ce dernier au mur mais je me pose une question : est-ce que le placo va supporter son poids où dois-je renforcer.
D'autant que j'ai fait une saignée qui pourrait potentiellement le fragiliser.
Voici une photo de l'endroit où je souhaite fixer mon lave main :
J'ai mis en rouge l'endroit dans lequel seront les deux fixations hautes. Je n'ai par contre pas encore évalué là où tombent les deux fixations basses (je peux le faire si nécessaire). En pointillés bleus, ce sont les deux rails.
Et voici une photo de l'arrière du meuble :
Les trous de fixation sont entourés en rouge.
Je compte fixer la lave main avec 4 chevilles molly.
Il fait 12 kg avec sa vasque, donc on peut tabler sur un meuble de 15 kg chargé.
Pour vous, je peux fixer sans risque ou je dois prévoir de renforcer ?
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Si vous avez un doute, mettez des pieds.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Merci pour la réponse.
Cependant, je préfère éviter les pieds pour trois raisons :
* Esthétisme
* Facilité pour nettoyer (on peut passer la persillère partout, la saleté ne s'accumule pas sous le meuble)
* Le fait de devoir trouver des pieds à la bonne taille (car il faut que mon meuble arrive à la bonne hauteur vis à vis de l'usage et de la sortie/arrivée d'eau)
J'ai un doute mais il n'est peut-être pas justifié. Je ne me rends pas bien compte. Je me dis qu'avec 4 points d'ancrage et vu le poids ça devrait passer mais je préfère être sûr. D'autant que s'il faut faire une saignée dans le placo pour renforcer, je préfère le savoir avant de reboucher celle que j'ai faite
Avec une telle saignée, il te sera facile de passer 2 tasseaux derrière ton placo pour solidifier l'ensemble et avoir une fixation plus solide...
JC
Bonjour JC,
Si je te suis bien, je dois :
* Acheter ce tasseau MDF :https://www.bricoman.fr/tasseaux-en-mdf-brut-10-x-40-mm-2-4-metres.html
* Le couper pour qu'il fasse un tout petit peu plus de la longueur des pointillés vert pâle sur l'image ci-dessous (afin de pouvoir le faire rentrer par ma saignée)
* Le pré-percer au diamètre de ma cheville molly
* L'insérer dans la saignée dans le sens horizontal)
* Percer mon placo au diamètre de ma cheville molly
* Positionner les tasseaux à la vertical et y insérer la moly.
Ce qui nous donnerait cela :
* Points rouges du haut = la position des chevilles du haut
* Traits verts pleins = tasseau MDF derrière le placo
Et en vue de coupe cela :
Cela permettrait de mieux répartir la charge du poids sur le placo ce qui me paraît pas mal dans ma situation.
Par contre j'ai quelques questions bonus :
1. Le tasseau que j'ai sélectionné te semble-t-il bien pour ce que je veux faire ?
2. J'ai mis les tasseaux à la vertical, est-ce mieux qu'à l'horizontal ? j'aurais tendance à penser que oui intuitivement (par exemple, si quelqu'un s'appuie sur la vasque)
3. Sur la photo, j'ai mis la moly à environ 2/3 du tasseau : ça permet de descendre quelques cm sous la saignée. Est-ce que c'est une bonne idée où vaut-il mieux ne pas dépasser la saignée et auquel cas, percer à 1/3 ou à la moitié du tasseau ?
4. Dois-je essayer de faire pareil pour les deux chevilles du bas ou un renfort en haut uniquement est suffisant ?
lecarpla a écrit:1. Le tasseau que j'ai sélectionné te semble-t-il bien pour ce que je veux faire ?
moi j'aurais pris un simple tasseau en pin mais le plus long possible et dépassant plutôt en haut qu'en bas car les efforts seront principalement sur le haut.
moi aussi, je partirais à la verticale. C'est ce que j'avais fait dans ma cuisine pour renforcer la fixation des meubles suspendus. J'avais utilisé des tasseaux en pin de 20mm d'épaisseur. D'autres ont utilisé des planches d'une certaine largeur mais à l'horizontale
Moi j'avais pris de bonnes chevilles bois vissées dans mes tasseaux
Attention si tu prends des chevilles Molly, il ne faut pas se planter sur la longueur de la partie d'encastrement. il faut prendre en compte l'épaisseur du placo + l'épaisseur du tasseau...
tant qu'à faire, oui. il faut mettre des linteaux les plus long possible.
Tu peux te permettre de casser un peu plus ton placo pour passer les tasseaux !...
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
je viens d'installer un lave main sans meuble
avec 2 tasseaux en sapin de l'epaisseur du vide
Glissés de part et d'autres d' une decoupe dans le panneau de platre ( photo ), 2 vis en haut coté opposé ( cote SdB )
je ne suis pas inquiet !!!!
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h19
Devis création salle de bains
