Raccordement de 2 ballons tampon dont 1 qui possède la production d'ECS instantanée.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à toutes et tous!
Afin de pouvoir chauffer ma maison, (195 m²) et de pouvoir également produire l'ECS, j'ai pour projet d'installer une chaudière à bois bûche et 2 ballons tampon de 800 litres, dont un qui possède une production ECS instantanée et aussi un échangeur solaire. (La marque du ballon est: Ballon tampon Solus 800 litres ) J'ai trouvé ce matériel d'occasion mais en très bon état!
Quelqu'un pourrai me conseiller sur le raccordement idéal de ces ballons? Raccordement en parallèle? en série? La chaudière alimente d'abord le ballon tampon avec ECS  et ensuite le ballon simple ou l'inverse?
Je mettais dit qu'en premier il fallait que la chaudière charge le "ballon tampon ECS instantanée", et que quand celui ci est chargé à fond, l'énergie produite par la chaudière va se stocker dans le second ballon. Comme ça la priorité est donnée à l' ECS. Puis l'été, les panneaux solaire n'auraient pas à chauffer systématiquement les 2 ballons. Il y aurai seulement le  ballon avec production ECS instantanée qui serait chargé. Et si vraiment les panneaux produisent plus de chaleur, et bien celle ci serait dirigée vers le second ballon.
J'espère que j'ai était été assez clair!!!
Merci d'avance pour vos renseignements en tout cas, bonne journée, et bonne année 2020!!!!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
"Vous vous êtes bien dit".
Tout à fait d'accord avec vous.
A une période je me chauffais au bois (foyer fermé) avec production d'eau chaude que j'envoyais dans un ballon(150L) avec échangeur pour l'ECS(au rdc), et était en série avec un autre ballon(150L) à l'étage. Cela fonctionnait très bien comme ça. Mon PC prélevait l'eau en haut du 2ème ballon.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse!
J'ai réalisé un schéma pour m'aider à y voir plus clair. Pouvez vous me dire si cette installation est cohérente?
Ce que je me suit demandé par contre c'est qu'une fois que les émetteurs de chauffages (Plancher chauffant et radiateurs) auront utilisé la chaleur du ballon tampon ECS, comment la chaleur du deuxième ballon va pouvoir rentrer dans le ballon ECS? Est ce qu'il me faut créer un départ chauffage sur le haut du deuxième ballon? Du coup en premier, c'est le deuxième ballon qui se viderai  et quand une sonde placée en haut de celui ci elle détecterai que l'eau est en dessous 60°C, une électrovanne 3 voie prendrai la chaleur du ballon ECS. ????
Max, s'il te plaît, tu peux éditer tes messages (icone crayon en bas à droite de tes propres messages) pour enlever le code généré en essayant d'importer l'image.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je n'arrive pas à mettre de photo... Me faut il créer un 'récit de construction" pour cela?
Si tu enlèves le code inutiles de tes messages, je te file un tuyau... Wink
Passez par un hébergeur d'images comme Casimage qui fonctionne très bien et est facile à utiliser.
De : Langeais (37)
Voila le plan ! Je pense que ça a fonctionné cette fois ci!!
Je me demandais également qu'est ce qui donnait l'ordre à la pompe anti-condensation, de se mettre en route (lorsque que l'on allume la chaudière) ou de s'arrêter lorsque la chaudière s'éteint? Faut'il que cette pompe fonctionne 24 h sur 24?
Merci d'avance!!
Tu pouvais quand même enlever le code qui casse la page Mad ... c'est trop tard maintenant Sad
Le schéma n'est pas facile à comprendre(BT de gauche ?? Où est l'échangeur sur ce BT ? Qu'est que les "liaisons en spirales ? Plus de légendes.
De : Langeais (37)
Ok je vous met ça au propre! Désolé...
Bonsoir! J'ai mis tout au propre! j’espère que tout sera clair maintenant!
Bonsoir ! Alors pensez vous que cette installation peut fonctionner ? Merci d'avance !?
Pourquoi un mitigeur thermostatique(17) sur l'ECS ?
Pour le schéma électrique : "sonde T° eau : 200°C" ?????? 200° pour de l'eau cela fait beaucoup !
" D " : comment la vanne 8 est-elle commandée partiellement( "la vanne 8 prend petit à petit le retour" ) ?
le fonctionnement me parait un peu compliqué, surtout au niveau des 2 ballons de 800l.
Je ne suis pas sûr que l'eau circule comme vous le souhaiteriez, d'autant plus que je ne vois pas est(sont) le(s) circulateur(s).
Je pense qu'il est possible de faire plus moins compliqué, sinon plus simple.
il y a des points à éclaircir.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h27
Photos plomberie
Photos plomberie
