Bougie d'allumage hoben Eclipse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Depuis le 14 avril 2017 date d'achat de mon éclipse d'hoben j'en suis à la cinquième bougies d'allumage qui ne fonctionnent plus.
Le poêle marche sur 4/5 mois (période hivernal) avec un entretien classique, une installation simple: cheminée droite, aire directe.
Le service sav d'Hoben répond aux abonnés absents pour ce problème technique de bougie...Avez vous eu ce problème récurent de bougie sur vos Hoben...merci cdt.
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je sais que sur le forum poeleapellets il y a des proprietaires de poeles hoben qui ont des discutions a voir
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, le problème récurrent des bougies vient souvent des allumages et arrêts trop fréquents sur ce type d'appareil. il existe tjrs 1 moyen de les réduire en changeant le mode de fonctionnement et en privilégiant la modulation de puissance plutôt que le on/off traditionnel, mais encore faut-il que les installateurs prennent le temps de lire les notices techniques et consacrent 1 peu de leur temps aux réglages de ces poêles. je ne connais pas ce poêle mais en lisant simplement la description faite sur le web, on y trouve la réponse..les fabricants de poêles utilisent en général des bougies qui se montent sur d'autres marques, ce sont des accessoires fabriqués par des fournisseurs spécialisés dans ce type de produits comme dans l'électro ménager..cordialement
De : Rully (71)
Merci pour votre réponse "cacanne71" je vais faire des essais sur des remises en route plus espacées et une puissance plus haute. Cdt
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Jeffouch a écrit:Bonjour,
Bizarre cette histoire de bougie
j'ai un induo qui en est à son septième hiver de chauffe et je suis toujours avec la bougie d'origine ...plus  ou moins 2500 allumages et aucun problème avec
De : Tournai (belgique)
Env. 60 message Val D Oise
Mon Hoben a 5 ans et j'ai toujours la même bougie. 2.000 allumages.
Je tourne en SRI et selon la température le poêle fait entre 1 et 3 allumages par jour
Pourquoi avoir posté dans "Chaudière à granulés" plutôt que dans "Poêles à bois" où il y a un post dédié "Hoben"
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
