Choix plancher bois, hourdis, ... ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 189 fois
Bonjour à tous et tout d'abord bonne année à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère poster sous le bon thème et ne pas faire de redondance. Si c'est le cas, ne pas hésiter à me le faire savoir
Je viens de faire l'acquisition d'un terrain avec un bâtiment dessus de type garage. Je souhaiterais le transformer en 2 garages + un loft à l'étage.
Il me faut donc créer un plancher mais je ne sais pas quel type de plancher se prête le mieux à mon projet ?
On m'a parlé de plancher sur poutrelles/hourdis. J'avais pour ma part l'idée d'un plancher bois sur solives.
Je voudrais juste m'assurer d'une bonne isolation thermique entre les garages et le loft à l'étage (le phonique n'étant pas vraiment un problème entre l'étage et le bas).
Je souhaiterais aussi un plancher le moins épais possible pour perdre le moins de hauteur sous plafond.
J'espère que je suis assez clair dans mes explications
Merci par avance pour votre aide !
Guillaume
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: J'espère que je suis assez clair dans mes explications
Sans mentionner aucune dimension pour la portée ni la nature des murs porteurs, c'est du clair obscur...
Pour l'instant le bâtiment est un garage où il n'y a que 4 murs en parpaings
Et un toît. Tout est sain.
Le bâtiment fait 6mx6m.
Merci encore pour vos conseils
solivage bois en 6m, sans poteaux intermédiaires : les solives seront dodues...
voir "poutres en i " , +- les mêmes dimensions mais moins lourdes.
5,60 de portée, poutres (bois) en I HB300 tous les 50cm.
Ou sommier median un peu plus mahousse ( mais ne n'ai pas l'abaque sous les lunettes) et solives au pif 6x18.
Isolation rapportee entre solives.
Plancher beton poutrelles et hourdis, ce devrait être du 20+5.
Isolayion avec hourdis polystyrène.
Il y aurait sans doute une solution en plancher collaborant mais pas sûr avec cette portée ( en plus je ne sais pas la calculer).
***** a écrit:Bonsoir
Merci ;)
Pour info il y aura un mur de séparation à 3m (J'aurai 2 garages au rez de chaussée)
Donc si je comprends bien peu importe le type au final ?
Je continue mes recherches de mon côté en parallèle.
yopate85 a écrit:...
ok, "mur de séparation" = posé sur la dalle actuelle, ... juste pour séparer en 2 parties.
sans fondations, ce ne sera pas un mur porteur .
Ok donc je dois faire un mur de refend. Parfait. Je vois mon projet se construire plus sérieusement ;) Merci pour les conseils
Youps,
un mur de refend est porteur : il pose sur des fondations... comme les murs en périphérie ;
si j'ai bien compris, dans votre cas, c'est trop tard, il faudra "faire avec" ces longueurs de 6m.
***** a écrit:Youps,
En effet, je viens de voir ça.
Bon je crois que je vais demander conseil à un maçon et surement faire faire, ce sera plus sage ;)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
