Tubage possible du poele en 80 a conduit existant en 150 isoler 230 ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Bonjour a tous.
Je vien d'acquerire un poele a pellet avec une sortie de fumé en 80. Sur place j'ai actuellement un tubage double paroit de chez isotip de 150 puis isolation et tube fini 230.
Je voudrai donc savoir si je peut faire le raccord entre ma sortie de poele et mon tubage existant sans risque particulier.
Le poele est afficher pour 6.5 KW
Le tubage existant par du plafond de mon rdc jusque la sortie en toiture se qui fait une hauteur de 8m environ.
J'espere que vous pourez me repondre afin que je puisse choisir la meilleur solution en rapport avec mes besoins.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je vois que ta question est dans la rubrique charpente etc... il faudrait plutot poser la question dans la rubrique chauffage et la tu as plus de chance d'avoir une réponse
Ok je vais faire sa. Pourtant j'avais bien mis conduit de cheminé. Merci en tous cas
Il y a une facon pour la deplacer dans le bonne endroit ?
Je ne suis qu'un participant,mais tu refais ton post a l'identique je pense que cela fonctionne
sergio444 a écrit:Je ne suis qu'un participant,mais tu refais ton post a l'identique je pense que cela fonctionne essaye le copier coller
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h34
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
