Demande d'aide : la température varie de 18,6°C à 23,2°C
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 297 fois
Env. 10 message Marne
J'ai fait installer par un professionnel une climatisation réversible gainable en juin 2019.
Mais, cet hiver, dans le séjour/salon, malgré une consigne à 21°C sur les deux télécommandes filaires,
la température varie de 18,6°C à 23,2°C (en fonction des conditions climatiques?).
C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
Je vous joins un plan : [url=https://1drv.ms/u/s!AumeH7O_5gYEi5JwXIGyNZoSYiVFUQ?e=qTkUjj]https://1drv.ms/u/s!AumeH7O_5gYEi5JwXIGyNZoSYiVFUQ?e=qTkUjj[/url]
Il y a deux zones :
La zone 1 : le séjour / salon et la cuisine pilotés par une télécommandes SPX-WKT3
La zone 2 : Chambres et bureau pilotés par une deuxième télécommandes SPX-WKT3
L'installation se compose de :
2 unités extérieures Hitachi RAC-60NPD de 1,7 KW froid et 1,8 KW chaud
2 unités intérieures Hitachi RAD-60PPD DE 6kW froid et 7 KW chaud
Les unités intérieures sont installées dans les combles.
L'isolation des combles est en laine de roche 32 cm d'épaisseur.
Dans le plan joint, on peut voir
 en couleur rouge les bouches de soufflage
 en couleur jaune les grilles de reprise.
 en couleur bleu les télécommandes filaires (installées l'une au dessus de l'autre et réglées à 21°C ventilation auto).
 en couleur marron les thermostats filaires Siemens RAA41.
Il n'y a pas de thermostat dans le bureau, ni dans la cuisine.
Pour l'installateur, tout est normal.
Qu'en pensez-vous?
Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un peut-il m'aider...
Et dans le bureau la température dépasse les 22°C si on laisse la porte fermée (alors je la laisse toujours ouverte).
Dept : Marne
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Ce n'est pas très précis vos variations !
Moi aussi ça varie chez moi.... Quand j'ai du soleil ça monte à 25°C sans problème et j'ai encore 23.5 °C ce soir.... et ça me fait faire des économies .
Par contre en l'absence de soleil bein là ça ne varie pas trop.... Un peu si le temps gris dure plusieurs jours et donc je peux monter de 1°C le thermostat.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Une première chose à faire sur les climatisation, c'est de vérifier que la régulation s'effectue sur la sonde de température de la télécommande plutôt que sur celle de l'UI, ce qui est le réglage par défaut et qui peut conduire au phénomène constaté.
Ce réglage est accessible sur la télécommande dans les menus de réglage.
Ensuite, il conviendra aussi de régler convenablement les différentiels de stratification. C'est le paramètre b1 des paramètres de réglages avancées. Il faut régler b1 à 1.
J'ai regardé votre plan. L'installation a visiblement été faite dans un souci de faciliter la vie du monteur. La plupart des bouches de soufflage sont situées au centre de la maison près des portes, alors qu'il serait conseillé de les placer à la périphérie des pièces pour que le balayage d'air se fasse sur tout le volume de la pièce lors de son retour vers les reprises. Bien évidemment, c'est moins facile de crapahuter dans les combles en limite de toiture plutôt qu'au centre, et il faut + de longueur de gaine.
Egalement, en gainable, il n'est pas recommandé de traiter la cuisine, pour 2 raisons : présence de la VMC et risque de faire circuler les odeurs de cuisine dans toute la maison.
Ceci étant dit ca devrait marcher si les unités intérieures régulent sur la bonne mesure de température, c'est à dire une température représentative de la température moyenne de la maison. Voir mon post précédent. Par défaut, et ce n'est pas bon dans votre cas, la température de reprise de l'UI est prise comme mesure, l'UI étant placé dans les combles non isolés, elle est fortement influencée par la température extérieure. Je suis prêt à parier que plus il fait froid dehors, plus la température de la maison dépasse la consigne du thermostat (et inversement).
Aussi, vous avez une gestion par zone basique, avec des thermostats dans les pièces qui dépendent du thermostat maitre de chaque gainable. Encore une fois, ca peut marcher, mais il faut que l'installation soit bien pensée et conçue, que le réseau aéraulique soit bien équilibré, que le by-pass soit bien réglé, que la pression statique soit bien ajustée, et aussi que le positionnement des thermostats et de la sonde de reprise du gainable soit optimisé, ainsi que le réglage des différentiels de stratification en chaud et en froid.
Une solution plus sophistiquée et qui gomme pas mal des difficultés précédentes, c'est d'utiliser un système air zone pour faire la régulation pièce par pièce. C'est plus cher et ca demande un peu plus de compétences pour l'installateur.
Ceci dit, compte-tenu de l'analyse du fonctionnement de l'installation par votre installateur, je doute de sa compétence et de son expérience dans le domaine.
Mon conseil : si vous avez un peu de sens technique et l'envie de vous y plonger, apprenez le fonctionnement d'un gainable, de la climatisation par air, de la régulation, et optimisez le système par vous même.
Jetblack
Merci beaucoup pour ces réponses.
En ce qui concerne les télécommandes, le réglage à 21°C est , c'est ce que me dit mon installateur, la moyenne entre la sonde detempérature de la télécommande et la sonde de température de l'UI.
A votre avis, si je demande le déplacement de la télécommande de la zone 1 du couloir vers le séjour-salon et en changeant la programmation pour qu'elle ne prenne en compte que la sonde de la télécommande, est-ce que ça peut corriger mon problème?
Dept : Marne
whogarden a écrit:Merci beaucoup pour ces réponses.
Chez Hitachi il y a 3 possibilités pour la température de régulation :
- sonde de l'UI
- sonde de la télécommande
- moyenne entre la sonde UI et la sonde télécommande
Si l'UI est en combles non isolés, je vous recommande d'utiliser uniquement la sonde de la télécommande.
whogarden a écrit:A votre avis, si je demande le déplacement de la télécommande de la zone 1 du couloir vers le séjour-salon et en changeant la programmation pour qu'elle ne prenne en compte que la sonde de la télécommande, est-ce que ça peut corriger mon problème?
En effet, il serait bien mieux que les télécommandes se trouvent à une température représentative de celle de la zone à climatiser.
Tout ce que vous me dites me semble très pertinent.
J'ai à nouveau sollicité mon installateur et j'attends une réponse.
Le fonctionnement en été présente aussi un problème. La température dans les chambres ne descend plus vers les 2 heures du matin. Mon installateur m'a expliqué que c'est normal car la température du couloir a atteint la consigne et que la clim s'arrête de refroidir.
Dept : Marne
whogarden a écrit:Merci.
Pour le fonctionnement en été, c'est très certainement la bonne explication. Ca fait partie des inconvénients de votre système de régulation avec une télécommande maître qui gère globalement la régulation du gainable sur 1 seule valeur de température.
Il y a sans doute moyen d'améliorer cela par le positionnement de la commande, le choix de la sonde (UI et/ou télécommande), voire de faire une programmation pour que la consigne la nuit s'abaisse de quelques degrés pour maintenir l'UI en fonctionnement.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h59
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
