Maison peu chauffee et le plafond fissure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonsoir à tous
J ai acheté une maison en mars 2018 qui est restée peu chauffée pendant presque 1 an avant mon achat
Aujourd hui le plafond présente des fissures à certains endroit notamment entre les bandes de placo
Un menuisier est passé pour lui le placo a été fixé à meme les plaques du plancher des combles aménageables
Quels sont les risques? Quelles solutions a court terme? Je compte installé une poutre de renfort lors de l amenagement de l etage et refaire un plafond complet soit en remplacement total soit sous le plafond actuel
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, La charpente, c'est certainement des fermettes, et le placo est fixé dessus. ça ne risque pas de s'écrouler.
Le problème vient que le placo est rigide, alors que le bois "travaille" donc bouge un peu suivant que le temps est humide ou sec.
Pas d'affolement.
Vous devriez mettre des photos et le plan on se rendrait mieux compte.
- En quelle année a été construite cette maison ?
- quel chauffage y a-t-iL ? (radiateurs électriques, chauffage central avec chaudière gaz ou mazout et radiateurs ?
- ou radiateurs électriques ?
Evitez les poêles à pétrole ou au gaz qui produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé. Evitez les plantes vertes, ainsi que le linge qui sèche à l'intérieur pour ne pas saturer l'air d'humidité.
Il doit y avoir une VMC. Vérifiez qu'elle fonctionne.
La maison a été construite en 1986
L etage n etait pas isolé ou très peu. L isolation a été refaite cet été et la trappe du futur escalier calfeutrer pour éviter que le froid descende.
Ce sont des radiateurs électriques qui seront change cette année
Les fenêtres sont en double vitrage de l epoque et la porte n etait plus étanche
Elle a été changer au printemps
Le plafond "bouge" principalement au niveau de la trappe du futur escalier
Pour les photos pouvez vous me dire à quel endroit les publier? C est la première fois que je publie sur le forum
La vmc a été contrôlée elle a été rebranché correctement quand j ai eu les clés
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h52
Devis expert en batiment
