Quel type de mur refend
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 335 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
L'étude de plan de la maison plein pied pour 90m2 est presque terminer. La seule question est le mur refend qui sépare entre la pièce de vie et le garage / la cuisine et le cellier.
Constructeurs et maîtres d’œuvres me proposent le refend en placo. Je me pose la question de mettre en parpaing pour sa robustesse. Je crains que d'accrocher des ameublements de cuisine et la TV ne soient pas efficace.
Voici la plan:
https://www.casimages.com/i/200104084134254673.png.html
Merci pour votre attention
Par définition un mur de refend est porteur; donc je ne vois pas comment faire un mur porteur en placo ...danger !
De : Langeais (37)
Il ne serait pas nécessaire d'avoir un mur porteur d'après les constructeurs que j'ai rencontré pas et un m'a proposé un mur porteur.
UP
Ils veulent un mur de refend car le bâtiment est long et large, et pour faire un plafond, cela fait beaucoup: grande portée, mais faire un mur de refend à cet endroit ne permet pas de diminuer de beaucoup la portée, si c'est dans ce sens là que les supports du plafond sont prévus.
De : Langeais (37)
quelle type de charpente est prévue , si c'est en fermettes ; si c'est le cas pas de problème pour mettre un mur de refend léger mais bien isolant ,un plafond est'il prévu dans le garage ; voit que dans le garage c'est de la charpente tradi
De : Fay De Bretagne (44)
ce n'est pas un refend, c'est une cloison de séparation isolante... entre volume habitable chauffé et volume annexe non chauffé...
... avec doute sur le cellier qui -normalement- compte en habitable.
Citation:
exact , charpente fermettes pour combles perdues : ça passe.
Ma 1ère maison était de ce type :
de mémoire : largeur > 8m (8.27 ou 8.39 je ne sais plus) , longueur hab > 12,xx m + 3,xx m de garage (tot +- 15,7) ;
pente à 45°.
combles perdues sur l'habitable, modif pour combles aménageables au dessus du garage , séparation en placo-polystytruc.
à l'époque (il y a 20 ans)   + value pour la partie combles aménageables = environ... 6000 Francs
(uniquement charpente + solivage , pas d'iso pour cette partie)
+1 avec "Lecoq 44" : attention à l'iso et au "plafond" garage =>
sur le plan, il n'y a pas de solivage = pas de plafond ... et pas d'isolant.
Merci pour vos commentaires. Je vais voir de quel est le plus valus d'un mur de refend en parpaing avec garage en tradi bien que aménagement est minime en vue l'angle de la charpente...
pour un refend en parpaings (épaisseur 20) il faudra ajouter l'isolation => vous "perdez" en surface totale.
peut-etre un refend en 15 ?
avec isolation coté garage ?
ps : AMHA la "tricherie" du cellier-fond-de-garage n'a rien d’intéressant.
il vaudrait mieux l'isoler et le compter en habitable.
elisa21 a écrit:Bonjour
Pour répondre à la triche. Malheureusement je ne peux pas car le cellier doit être isolé lors du passage du contrôle RT2012.
Quant à la taille j'ai demandé de passer le parpaing à 15. Malheureusement le constructeur ne peut pas en raison de la négociation du contrat des matériaux de construction du fournisseur - constructeur. Pour info j'ai 1 900€ en plus valu pour le mur en parpaing de 20.
Je perd 9 cm de largeur en habitation mais compensé en cuisine en cassant l'angle de mur de cuisine. Mais il y 1.60m2 de perdu dans le garage et 0.40 m2.
Je signe avec le constructeur ce lundi.
Merci pour vos conseils
sur votre plan, le "cellier" ne sera pas isolé .
impossible en 15  pour une négo de contrat blablabla ?
pfiouuuuuu, c'est de pire en pire, ils ne savent vraiment plus quoi inventer
allez acheter la palette et faites leur livrer.
et 1900€ pour 10m² en 20  W00t...  'faut que je ressorte ma truelle et mon seau
(même en BC ça vous couterait moins)
et vous "perdez" 2m² à ? 1300-1400€/m² ?  j'espère que vous n'en aviez pas vraiment besoin (des 2m² ou des € )
et donc, vous signez lundi... et bien, je vous souhaite bonne construction Sad
(ps : comme disait mon ancien boss : gaffe si vous leur donnez une poignée de main... recomptez vos doigts)
Vous avez entièrement raison.
Du coup je réfléchis de mettre le mur en placo et trouver de solution pour le renforcer ou en parpaing. L'avantage du placo c'est qu'il y a une possibilité de créer une 3 ème chambres dans le garage...
J'ai 2 semaines pour me décider.
Tic Hornet a écrit:Bonjour,
décidez pour ce que soit modifiable, si vous ne faites pas la 3ème chambre ce sera néanmoins un atout pour la revente
et si vous décidez de la faire... ce serait dommage d'arriver à... "pfffff, j'aurais du l'faire" ...
par contre, en même temps : demandez le linteau porte de garage à même hauteur que les autres -linteaux-
- c'est plus pratique si vous roulez en véhicule haut sur pattes ou avec des barres de toit...
- et surtout, 3ème chambre oupa, vous éviterez le "vilain" décalage de hauteur avec les autres menuiseries.
Dans la même idée : pensez à l'isolation du sol... et à la HSP... et aux éventuelles arrivées d'eau et évac (un point "futur évier" fera l'affaire)
... moins couteux que les parpaings
Le dosage du béton
Le dosage du béton
