EDF, rendez-vous d'études, la galère...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.938 fois
Env. 100 message
bonjour tout le monde
mon règlement pour instal EDF a été encaissé mi-février
ce matin seulement, j'ai eu le rendez-vous d'études (donc 1,5 mois après...) et le mec me dit qu'ils ne pourront pas intervenir avant la mi-mai pour les travaux !
ils sont débordés et pas de chance en ce moment, EDF refait son informatique donc des fois ca plante et ca peut prendre encore une à deux semaines de retard...
bref, la-dessus il voit mes cables et me demande si je suis en monophasé ou triphasé... euh ba j'en sais rien... et oui car si c'est du triphasé, alors le cable que vous avez mis dans votre gaine (sur 50ml et enterré) n'est pas bon ! j'ai appelé mon construct et c'est du monophasé, ouf... donc bien se renseigner au constructeur pour savoir si la maison est en monophasé (cable 2x25 pour moi) ou triphasé avant de mettre soi-meme le cable !!
ensuite , je vais devoir installer 2 coffrets en limite de propriété, le 1er accessible à EDF donc coté trottoir et l'autre derrière le portail. Donc j'aurais 2 coffrets en limite de propriété et un troisième dans ma maison !
est-ce que ca vous parait normal ???
enfin, cerise sur le gateau, il me dit que mon cable téléreport que j'ai aussi installé sur 50ml ne sert à rien !!! il faut un téléreport entre mes 2 coffrets en limite de propriété.
et entre mon coffret maison et mon coffret derrière mon portail, il faut un cable "à neutre non isolé HN 33.S.33 (cuivre)" ou "N1XDV-AU (alu)"... donc j'ai plus qu'à enlever mon téléreport et mettre un de ces cables à la place ... pfff
sont-ils obligés de mettre 2 coffrets en limite de propriété ? par ailleurs il me dit que c'est à moi de les installer , est-ce le cas pour vous ?
merci pour votre aide
Env. 500 message Indre
salut
juste pour dire que dans l indre c est aussi ke bordel avec edf...un devis c est mini 2/3mois et ne parlons pas de la pose 6 a 8 mois..
chapeau bas a tous les g****** d edf
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
Lorsqu'on est à plus de 30 m du coffret ,on doit obligatoirement posé un deuxieme coffret dans lequel edf posera un disjoncteur.Pour info,c'est edf qui l'a installé et a fait la mise en service (à l'exterieur) pour 317euros.
Pour le telereport ,il va bien falloir que tu l'enleves car il ne te servira à rien.
A l'interieur il te faut mettre un disjoncteur instantanné 30/60 500mA.
Par contre je n'ai pas compris ton histoire de mettre le deuxieme coffret ailleurs que le premier.......
3 eme maison lancée!!
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Env. 50 message
j'ai le même souci de coffret car a plus de 30 mètres par contre moi j'ai du acheter du téléreport pour mettre entre ma maison et le 2ème disjoncteur car c'est ce cable qui fait passer les informations pour passer heures creuses/heures pleines.
Ils m'ont dit de le mettre entre le compteur installé dans le 2ème coffret et mon tableau dans la maison...
Ne feraient-il pas pareil partout? Blush
aménagement intérieur et extérieur en bonne voie ... mais on relache un peu ...
steph89 a écrit:Bonjour,
En fait c'est pas du telereport mais un cable 2*1.5mm² qu'il faut.Par contre il est moins d'acheter du 3*1.5mm² et de ne pas brancher la terre.
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
en fait si on veut etre precis il faut le cable de puissance en 2x25mm² (ou plus ou moins suivant la puissance), un cable 2x1.5mm² pour les informations hc/hp pour brancher sur le tableau dans la maison ET un téléreport en double paire torsadée en 0.6mm² blindé pour la communication entre le gestionnaire d'energie et le compteur edf pour gerer l'affichage de la conso instantannée par exemple
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message La Chatre (36)
Alex36 a écrit:salut
juste pour dire que dans l indre c est aussi ke ***** avec edf...un devis c est mini 2/3mois et ne parlons pas de la pose 6 a 8 mois..
je suis aussi dans l'indre mais moi mon terrain était viabilisé.
mais comme j'ai beaucoup galeré avec edf, j'ai eu le numero du service raccordement qui s'occupe des viabilisations, et sauf erreur de ma part des devis.
voici le numero : 02 54 51 58 01
en esperant que ça t'aidera.
De : La Chatre (36)
Env. 500 message Marne (51)
3x1,5 mm2 pour le contacteur chauffe eau, pas de téléreport car le disjoncteur est dans le 2nd coffret posé au dos du 1er... (voir image jointe)
adherente 959 aamoi
De : Marne (51)
Env. 50 message
clad63 a écrit:en fait si on veut etre precis il faut le cable de puissance en 2x25mm² (ou plus ou moins suivant la puissance), un cable 2x1.5mm² pour les informations hc/hp pour brancher sur le tableau dans la maison ET un téléreport en double paire torsadée en 0.6mm² blindé pour la communication entre le gestionnaire d'energie et le compteur edf pour gerer l'affichage de la conso instantannée par exemple
Je ne comprends plus grand chose !
Je vais avoir un coffret à l'interieur de mon terrain dans lesquel EDF va venir mettre un compteur et un disjoncteur et moi dans la maison je dois mettre aussi un disjoncteur 30/60 500mA par contre entre les deux on m'a dit que je devais faire passer un cable Télereport blindé et un cable 2*25mm².
Il faut donc que j'en achète un 3ème ?
Merci pour les réponses. Rolleyes
salut
merci philetsand vais voir ce que ca donne
Dept : Indre
J'ai ammenagé voilà 2 mois et nous avons fait nous meme les vrd et passer tous les cables.
EDF noous a posé un deuxieme coffret (car nous sommes a plus de 30m) dans lequel ils nous ont mis le compteur et un disjoncteur selectif.
A notre charge de poser la platine et le disjoncteur 30/60 500mA instantanné ,à coté dtableau blanc.Au niveau des cables nous avons tiré un 2*16mm² (demande au consuel lequel mettre 2*16 ou 2*25 mm²),et un 3*1.5mm² '(sans brancher la terre)pour les heures creuses/pleines du cumulus.Le telereport ne sert à rien puisque le compteur est ds le coffret exterieur Wink
Env. 50 message
Bonjour lulo,
C'est tout à fait ça, j'ai un deuxième coffret, puisque à plus de 30 mètres, dans lequel EDF va installer un disjoncteur et un compteur.
J'ai acheté un disjoncteur et une platine à mettre dans mon garage et à coté du tableau blanc.
au niveau des cables, je pensais que le 2*25mm² (que j'ai achété pour passer entre le coffret EDF et ma maison) alimentait en courant
et que le téléreport (que j'ai acheté aussi) permettait de faire transiter les infos heures creuses/heures pleines. Ce n'est donc pas sa fonction?
A quoi sert le cable 3*1,5mm² dont tu parles?
Merci bien Unsure
Le 3*1.5mm² sert pour les heures creuses/pleines,et remplace le telereport(et surtout il est bcp moins cher),tu as acheté du 2*25mm² pour l'alimentation generale çà va tres bien.
Le telereport sert pour les maisons à moins de 30m ,il sert à afficher la consommation ds le coffret en bordure (evite aux agents edf de rentrer chez les particuliers),toi tu n'en a pas besoin car ton compteur est dejà ds le deuxieme coffret.
Maintenant peut etre que le cable telereport peut aussi servir au branchement heures creuses /pleines? à demander?
Env. 50 message
lulo a écrit:Le 3*1.5mm² sert pour les heures creuses/pleines,et remplace le telereport(et surtout il est bcp moins cher),tu as acheté du 2*25mm² pour l'alimentation generale çà va tres bien.
Oui, il faudrait que j'essaie de me renseigner à nouveau mais c'est vrai que pour avoir une réponse claire chez EDF faut s'armer de patience!
En fait, mon deuxième coffret sera derrière mon portail ce qui fait qu'il n'y auront pas accès ... alors je ne sais pas trop ce que je vais faire de mon cable téléreport ...et du coup faut que j'aille en acheter un autre.
Donc, du 3*1.5 mm² ? y'a pas d'autres possibilités ? que je sois sûre de prendre le bon ..
Merci encore
Env. 10 message
Personnellement, j'ai aussi dû faire installer un cable téléreport entre le deuxième coffret et celui de la maison, qui sera pour les heures creuses/pleines
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
