Baignoire sur plancher bois étage.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 269 fois
Env. 30 message Ain
Je voudrai savoir si il y un gros risque à poser une baignoire en acrylique (170x0.7 avec une capacité de 140 L)  sur un plancher bois?
Pour info, il s'agit d'un plancher bois 18mm (OSB3 plus carrelage) poser sur des solives de 20x8 dont l'entraxe est de 53cm.
La longueur des solives est d'environ 4.5m.
La baignoire sera perpendiculaire aux solives et se trouvera à 50cm du mur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Bonjour, Si c'était moi, je mettrais une douche dans ces conditions.
Même si la baignoire n'est pas lourde, il faut penser au poids de l'eau. Déjà du carrelage sur du plancher, ce n'est pas génial, mais en plus une baignoire... perso, je ne le ferais pas. Il y aura un fléchissement, et les joints se désolidarisent... Et même si la baignoire ne touche pas les murs, comme l'on voit dans les magazines... on doit tomber de l'eau partout avec ça... cela ne m'inspire pas du tout.
Env. 30 message Ain
Merci beaucoup pour ta réponse.
En fait ce ne sont pas les infiltrations d'eau qui m'inquiéte car l'étanchéité a été faite de manière très précautionneuse mais c'était plus pour savoir si le poids peut être supporté.
Dept : Ain
Env. 200 message Finistere
Il faut regarder les abaques de solivage, ça te donnera une idée.
Si c'est du neuf, les surcharges d'exploitation doivent être d'au moins 150kg/m², dont 120 de temporaire.
Chez moi baignoire de 80x170cm, perpendiculaires aux solives, aucun souci, par contre le solivage est plus fort (225x75 entraxe 450, portée 4m).
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Du carrelage direct sur OSB3 ?
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
Env. 30 message Ain
Pas directement, j'ai recouvert dun primaire et une bande de treillis sur les joints comme conseillé sur cette page:
https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-su[...]ge-sur-panneaux-de-bois
Dept : Ain
Tu n'as pas de bureau d'étude structure ?
Pour moi ça passe avec votre dimensionnement. Je suis aussi en 225*75 en entraxe de 450 mais c'est largement surdimensionné. Ils ne prennent aucun risque en structure.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
