Air dans circuit de chauffage sans fuite et sans perte de pression Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
voilà, la question est résumée dans le sujet :
Après installation d'une chaudière à condensation en octobre, je vide continuellement de l'air d'un sèche serviette situé à l'étage de ma maison (qui n'en comporte qu'un).
A priori je regarde régulièrement les autres radiateurs et c'est le seul dans ce cas là. C'est également celui situé le plus haut dans ma maison.
Chaque semaine j'ouvre le robinet de purge et j'ai bien 5 secondes d'air qui sort avant que l'au n'arrive.
Je précise que je ne perd pas de pression (sauf quand je purge bien entendu) et que je n'ai détecté de fuite nulle part.
Mon plombier, après pas mal d'appels de ma part va passer. Il ne comprend pas bien comment l'air arrive si la pression ne chute pas et s'il n'y a pas de fuite apparente. Il va me poser un vase d'expansion extérieur à la chaudière.
Questions :
- la chaudière qui est récente n'est pas sensée en avoir un?
- D'où peut venir ce soucis si ce n'est pas de ce vase? Si c'est d'une fuite mais qu'elle est indétectable (en dalle par exemple), comment mon soucis va-t-il trouver une solution? Vais je devoir purger chaque semaine indéfiniment mon réseau et réinjecter de l'eau pour que la pression soit constante?
Je suis un peu désabusé car avec mon ancienne chaudière qui était une basique, je n'avais aucun soucis.
Avec la nouvelle qui m'a coûtée cher, j'ai ce soucis + des fumées incessantes et en quantité évacuées par la ventouse et qui gouttent au pied de mon mur de façade... avec une jolie flaque qui commence à pourrir mon pied de façade...
Le désembuage réalisé avant la pose de la chaudière a-t-il pu fragiliser mon réseau et le percer? Ma maison à 15 ans avec un réseau majoritairement en cuivre. Et je n'ai aucune nourrice à la base du réseau pour tenter d'identifier une fuite...
C'est un peu le désarroi...
Par avance merci à tous pour vos lumières. S'il faut que je fasse des test je suis prêt 🤪
De : Clermont-ferrand (63)
Sujet résolu !
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
