Ferraille mur d angle Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je fais construire ma maison, 5 rang de parpaing ont été montés et on a pu constater dans les sangles de la maison, qu ils avaient mis des parpaing d angle, mais que la ferraille n etait monté qu a hauteur du 1er parpaing pas plus.
Est ce normal ?
Ne devrait il pas y avoir de la ferraille jusqu en haut ?
Y a t il une règle précise la dessus ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Gironde
La règle c'est 50x le diamètre du tors en recouvrement. Donc dans l'hypothèse où vous auriez 2 tors de 8 (le minimum hors zone sismique), il faut que les tors sortes d'au moins 40cm de la fondation (donc deux rangs de parpaing) ensuite le maçon les prolonges pour arriver de nouveau 40cm au dessus de la dalle (attentes de chaînages verticaux de la maçonnerie) tout en s'assurant qu'ils se chevauchent sur 40cm à chaque liaison (recouvrement).
La solution est la reprise des tors en perçant la fondation et en scellant au chimique.
Bon courage ...
Donc il faut bien les prolonger vers la dalle du haut (etage) ?
A quel moment, ça doit être fait ?
Car il y a 5 rangs de parpaing déjà monté...comment vont il les glisser dedans maintenant ?
Les maçons peuvent monter les chaînages en autant de fois qu'ils le veulent (pour facilité l'élévation), cependant ils doivent toujours respecter le recouvrement de 40cm (dans l'hypothèse d'un tors de 8). Donc si ils n'ont pas coulé le béton des poteaux il est tout à fait possible de le prolonger après l'élévation des rangs. Cependant, dans votre cas, vous dite que les armatures arrivent jusqu'au premier range seulement, un rang faisant 20cm le compte n'y est pas. Donc oui ils peuvent prolonger, mais non les règles de recouvrement ne seront pas respectées.
J y retourne ce soir voir la hauteur réelle des armatures.
Le recouvrement ne doit pas être ligature?
En tout cas merci, pour vos éclaircissements
Si le maçon travail consiancement il va casser le parpaing d’angle du premier rang pour nettoyer le fond (résidus de mortier) et s’assurer que le béton aille bien jusqu’au fond. Il peut également passer par là pour ligaturer. Cependant le ligaturage sert juste à tenir les ferrailles pour qu’elles ne bougent pas durant le coulage (dans le cas présent ont pourrait s’en passer sans que cela génère de problème).
Cdlt
En cache depuis avant-hier à 00h09
