Mélanger Map et peinture acrylique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Aveyron
Pour masquer un peu pas mal de fissures et d'imperfections sur des murs en Placo et créer un aspect visuel plus chaleureux dans une chambre sous combles avec poutres et bases des murs en pierres apparentes,je voudrais essayer de mélanger pour la dernière couche du MAP avec ma peinture acrylique blanche mat .
Est ce que vous pensez que c'est possible ? Si oui dans quelles proportions d'après vous ?
Est ce que le Map risque de modifier la couleur blanche de la peinture ?
Merci d'avance pour vos réponses . J'attends vos conseils avec impatience avant de m'y mettre !
Ça me semble complètement expérimental, et au résultat imprévisible (mais qui sera peut-être bien qui sait).
En revanche, pour texturer une peinture, je n'utiliserais pas du MAP, qui fait facilement des grumeaux, a un état de surface dégueulasse, et est très difficile à poncer (pour le jour où vous changerez d'avis). Je tenterais ça plutôt avec un enduit très fin et lisse comme le GDX.
Merci beaucoup pour votre réponse très précise qui m'évite des problèmes ! Je vais voir si je peux trouver cet enduit GDX.Cordialement
Env. 200 message Morbihan
Salit
Le map va vous durcir la peinture et la rendre difficile à travailler... un gd ou tout simplement un enduit de finition... pr les.proportions, aucune idée mais je tâcherai de garder un aspect fluide a la peinture, sous peine d utiliser une taloche.pr l application... une brosse à chaulee serait + interessant pr l application plutôt qu in rouleur, créant ainsi un effet badigeon a la chaux
Dept : Morbihan
Merci beaucoup pour les conseils, je vais le tenter comme ça !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h30
Devis ponçage & peinture
