Hauteur sous les portes
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.046 fois
Env. 10 message
nous sommes dans les derniers jours avant réception de notre maison.
Nous avons remarqué que la hauteur disponible sous les portes est de 4 cm, ce qui est bien suffisant pour carreler Rolleyes et même au niveau de la porte entre un couloir et le garage, il y a aussi ces fameux 4 cm. Je ne vois pas comment je vais isoler ma maison su garage qui ne l'est pas.
Nous en avons fait part au chef de chantier qui nous dit que ce sont les nouvelles normes et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, que cela allait laisser passer l'air à cause du VMC.
Nous avons aussi les grilles d'aération au niveau des fenêtres.
C'est une maison bien ventilée ! Dry
Merci de votre aide.
Env. 1000 message Val De Loire
Env. 2000 message
Il doit y avoir un gros PB, 4 cm ,sous les portes, c'est une normes pour chaufferie au gaz, et c'est nouveau.
je crois qu'il se fout de toi, ton CT, ou bien il n'y connait rien.
Ou bien ton carrelage, n'est pas encore fait.
Il serait bon de nous le préciser.
C'est 20 mm revêtements finis, voire 15 mm.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 10 message
Je suis au chauffage électrique (agrément Vivrelec).
Et mon carrelage n'est pas encore fait (la semaine prochaine si tout va bien).
Env. 2000 message
OK, tout va mieux
On résume
Carrelage, + colle environ : 18 à 22 mm suivant épaisseur carrelage
Donc c'est bon.
Env. 10 message
Merci de tes réponses !
Ouf ! Je me sens rassuré Biggrin
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
donc il va rester 2 cm sous les portes ??!!!
ils ont mal monter les huisseries !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 2000 message
Non, puisqu'il faut entre 15 et 20 mm sous les portes.
15 à 20 mm sous les portes ???? pour faire quoi laisser passer les souris ???
EN plus c'est pas beau , et isolation phonique Zéro pointé !!!
Env. 2000 message
T'as raison BRUNO
Et la VMC, tu connais ?????
Arrêtes avec ta VMC , §!!!
un y a que les pièces humides qui sont équipée de VMC
deux c'est pas la VMC qui va mettre en dépréssion tes pièces parce que tu as seulement 0.5 cm sous la porte !!
trois 2 cm sous une porte jamais vu cela !!! Lèves toi de ta chaise et va regarder tes portes !!!
Edition de Caldhera
Restons cool Bruno, c'est un peu limite là... Dry
Env. 2000 message
Bien BRUNO, on sent le PRO, en toi
Bonne journée à toi.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Heureusement que c'est du chauffage elc car il y à de l'eau dans le Gaz ..... je sors
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 2000 message
restons calme, rien de grave, on en apprends tous les jours.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]873708&renderall=on
Pour info, Bruno
http://www.bienconstruire.com/fiches/VENT000005.htm
Et un deuxiéme
J'arréte ici .
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
de 4 cm on est passer a 1.5 cm maxi Biggrin
qui dit mieux Laugh
Du momment que la porte ne frotte pas, mais 1 cm ca me semble bien non
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 2000 message
CHOUCHOU
relit depuis le début, 4 cm aujourd'hui SANS carrelage, c'est à dire dalle brute.
Donc déduction .......................
houps................
Env. 2000 message
Ben oui, houps .......................
Donc la porte de la cuisine doit être coupée d'un tiers pour pouvoir laisser passer l'air quand tu mets en route la hotte à fond ???
Sinon t'es en dépression et tu risques de voir partir les assiettes Tongue
Non je blague !!
Dans la pratique , parce que c'est aussi cela qui compte , n'est pas Gerala ? , les portes sont souvent entre-ouvertes , alors laisser 2 cm sous mes portes ( en passant dans le document que tu mentionnes ils parlent d'1cm ) pour quoi faire ???
Le vide sous les portes de 15 à 20 mm ne sert pas à faire rentrer l'air frais mais à ventiler les différentes pièces .
Par contre la porte entre le cellier et le garage doit être coupe-feu donc le minimum de vide sous la porte .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message
FAux Jpaul
Aucune obligation de CF entre garage et habitation, en logement individuel.
MAis isolante thermique oui.
Et le passage sous les portes permet à l'air venant des bouches en pièces séches, air aspirer par l'extraction de la VMC, à circuler dans toute la maison.
Je suis au regret de te contarier ce soir Jpaul
AMEN
Pour l'air , c'est bien ce que j'ai écrit .
Relis bien ma phrase
Coupe feu entre maison et garage = aucune obligation mais conseillé .
Isolation , je suis d'accord avec toi.
Env. 2000 message
J'ai relu ta phrase,
tu dis : ne sert pas à faire rentrer l'air frais", en fait ça sert aux deux fonctions, le faire rentrer et le faire circuler.
Moi ça me convient comme ça, et toi ????
L'air frais rentre par les ventilations de fenêtres.
J'avais écrit cela par rapport à la porte de garage .
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Et bien, je me suis aussi levé de ma chaise Biggrin
Appartement équipé en VMC: WC, donnant sur couloir+ cuisine donnant sur salon= 15 mm de jour.
Pour la salle de bain ça doit être identique... pas envie de monter à l'étage Wub
Bonne chournée comme on dit içi Laugh
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Il vaut mieux que la porte côté garage soit "étanche" sinon vous allez récupérer de l'air froid et pollué. Pas de vide sous la porte ! En principe, c'est 1 cm mini sous les portes des pièces principales et deux cm sous les portes humides (là ou se trouvent les "aspirateurs"). Smile
De : Val De Loire
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
