Elévation d'un pignon en parpaing sur un mur en pierre mitoyen
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 211 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour et meilleur voeux à tous!!
J'ai lu pas mal de posts sur le sujet "Elévation d'un mur en parpaing sur un mur en pierre existant" mais mon cas étant un peu différent je ne sais que faire....
J'ai bien noté qu'élever un mur en pierre avec du parpaing n'était pas des plus conseillé en raison de la différence de matériaux et donc fissuration avec le temps.
La pierre naturelle + chaux sont plus appropriées.
MAIS.... Problème.... Je m'explique...
Dans le cadre d'un projet de rénovation, nous avons acheté une longère en pierre datant des années 1700. La maison est d'un seul tenant et comporte 2 étages.
Bien que cette dernière soit d'un seul tenant, au fil des années elle a été divisée en deux parties/propriétaires (séparation effectuée au niveau d'un mur existant, le mur de séparation n'a pas été monté à cette occasion).
Je me retrouve donc avec un mur mitoyen de séparation en pierre + terre d'une épaisseur de 60cm.
Sauf que ce mur mitoyen s'arrête dans le grenier et ne possède pas de pointe de pignon. Seule une séparation de 8-10cm en liteau + torchis placée au milieu du mur mitoyen me sépare du voisin.
Le voisin n'étant pas très conciliant, aucun arrangement même à mes frais ne peut être trouvé pour effectuer une vrai séparation en dur.
Donc, ne pouvant pas toucher à la séparation existante en liteau/torchis, il ne me reste plus que 20-25cm d'espace de libre de mon coté pour réaliser un mur de séparation dans le grenier que ça soit en parpaing en pierre avec ou sans arase/reprise de maçonnerie.
Une dernière précision, l'élévation du pignon serait de 7,60m de large et de 4,30m de haut.
Des solutions??
Je vous remercie par avance!!
Cordialement[img]no[/img]
liteau torchis
liteau torchis
liteau torchis
liteau torchis
Dept : Ille Et Vilaine
Personne n'a de solution à me proposer ou autres démarches/moyens pour monter un mur quel qu'il soit?
SCOPE35 a écrit:Bonjour,
Qu'avez vous au niveau du RDC à cet endroit ?
un mur en pierres maçonnées à l'argile ?
Dans ce cas il doit être assez résistant pour que vous y posiez une cloison ... en ce que vous voulez : bois, ytong, carreaux de plâtre, parpaings ...
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour,ManuTaden
Oui, le mur en pierre est monté à la terre/chaux/argile.
Le voisin possède une cave mais pas moi, dans cette zone, le mur s'élève donc à 2,50m chez le voisin et enterré chez moi, ensuite vient le rez de chaussé d'une hauteur de 2,60m, puis vient le premier étage d'une hauteur de 2,70m puis enfin vient les combles sous toiture où il manque 4,30m de pointe de pignon. C'est cette partie que je souhaite remonter en dur afin de ne pas subir les entrées d'eau dû au mauvais état de la toiture du voisin.
Mais sur les 60cm d'épaisseur du mur en pierre, je n'ai que 20/25cm de disponible de mon coté pour réaliser quelque chose.
En cache depuis hier à 07h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
