Env. 10 message Isere
Terrasse bois : Choix du type de conception/sous-bassement en cour humide et terre battue pas très stable?
Nous sommes une petite association qui réalise habituellement des objets de menuiserie en autoconstruction en partenariat avec des particuliers sans un but social et solidaire.
Ce projet de terrasse sort un peu de nos compétences habituelles et nous étudions la conception pour l'instant.
C'est un projet de terrasse bois dans une cour en ville située à Grenoble et nous nous posons des questions sur le type de points d'appuis à réaliser.
L'existant est un petit jardin/cour intérieure de 6x6m environ. Le sol est de la terre pauvre sur laquelle n'a jamais rien poussé. Sur quelques mètres carrés il a été recouverts de pavés autobloquants. Tout s'est à peu près stabilisé mais ça a pas mal bougé, comme le montrent les photos.
Sur les 4 côtés il y a des parois (3 murs et une palissade de jardin pour séparer des voisins)
La terre est à peu près à hauteur du seuil de porte donc dans tous les cas il faudra décaisser.
La cour intérieure est assez humide car ne voit jamais le soleil et à cause du fait que tous les côtés sont des murs hauts.
Mes questions :
1. Quelle conception / quelle fondation pour soutenir les lambourdes ?
- plots bétons creusés à la tarière + cales plastiques biseautées ?
- ou bien plots/dalles béton préfabriqués posés sur le sol (qui ne nous parait pas assez stable) + plots réglables plastique ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-stabilisatrice-pour-plot-h-45-mm-e1500507323
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-plots-pour-lambourde-h-40-60-mm-e166808
2.Le double lambourdage est-il pertinent dans cette situation ?
On a vu que le double lambourdage permet une meilleure aération pour éviter le pourrissement avec le temps, et améliore l'effet de plaque et la rigidité de l'ensemble.
Mais il est deux fois plus haut, donc plus à décaisser.
Une solution mixte serait-elle intéressante et envisageable ?
on fait quelques fondations en béton coulé de 50cm de profondeur, et entre on place des dalles béton stabilisatrices ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils
2 photos de l'état actuel de la cour pour voir le sol et les déplacements :
photo 1 : https://framapic.org/9ZP7uNJxabJb/DgCur18J6BNO.jpg
photo 2 : https://framapic.org/OcouCctoGisl/BBJdEVf6qkvR.jpg
[url]
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Entropie_asso a écrit:La terre est à peu près à hauteur du seuil de porte donc dans tous les cas il faudra décaisser.
Les photos montrent que le seuil de porte est tout de même plus élevé que le niveau des pavés auto-bloquants.
il semble y avoir une bonne dizaine de centimètres.
Ce qui pourrait convenir pour mettre de mini cales, puis lambourdes, puis lames
JC
Env. 30 message Maine Et Loire
Je suis d'accord avec JC
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Vu la taille de la grille de ventilation, il y a un bâtiment assez gros à coté. J'imagine que le terrain est un remblai, donc effectivement sans doute assez stérile. Ce qui est interessant est la présence de la grille d'évacuation d'eau. J'écarterai toute idée de "forage", vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le terrain.
Dans cette situation, je décape tout sur 20cm pour repartir sur un sol droit et je rempli de gravier concassé et damé à la plaque vibrante sur un bidim. Je me sert de l'évacuation pour recevoir un drainage périphérique de la courette.
Ensuite je place des plots/plaques en appuis puis plots réglable et lambourdes, etc.
L'avaloir sera à protéger, sous les lames, avec une grille.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
