Normes boîte de dérivation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à  tous et meilleurs vœux, je suis entrain de faire construire ma maison par un constructeur, ce dernier est actuellement à l'étape de l'électricité. Au vue des précédentes malfaçons concernant les maçonnerie (que j'ai fait reprendre) je me pose beaucoup de questions et passe régulièrement sur mon chantier. Le constructeur pour l'électricité a eu recours a une pieuvre électrique fabriquée en usine. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs boîte de dérivations qui ont été placé dans le faux plafond du RDC derrière le BA 13 coincé avec un rail. Ma maison est a étage, ces boites de dérivations de l'étage seront dans le faux plafond et donc accessible par les combles au besoin. Ma question est-il normal que ces boîtes de dérivation au niveau du RDC seront dans le faux plafond et donc non accessible? (aucune trappe n'est prévue et je n'en veux pas question esthétique...) En vous remerciant. Cordialement. Guillaume.
Dept : Var
Comme vous vous en doutez, il faut que les boites de dérivation restent accessible ultérieurement pour pouvoir intervenir sur les connexions si nécessaire, voire modifier les fils dans les gaines
Carminas
Dept : Cantal
Hello
bizarre cette configuration, normalement, les boites doivent être dans des placards (par exemple) et donc oui, obligatoirement accessibles sans avoir à casser quoique ce soit.
j'ai déjà vu des boites derrière des radiateurs (pas le top)
Là, impossible de les rendre accessibles sans trappes, à moins de tout refaire
De : Manche (50)
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour, étant du métier de la pieuvre je suis navré de voir cela.
Oui les boites doivent toujours être accessibles, installer en combles perdus, en placard avec trappe d'accès ou en boite DCL accessible
La ce n'est pas conforme ou sinon ils vont vous mettre des trappes quand même
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Var
Bonjour merci à tous pour vos réponses cordialement.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h58
