Plots ou cales pour terrasse bois ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
Une question se pose à nous pour notre future terrasse bois : mettons des cales ou des plots plastiques sous les lambourdes ?
Contexte : la terrasse sera posée sur une dalle béton présentant une faible pente. D'ailleurs tellement faible qu'il y a de l'eau qui stagne mais qui s'échappe par capillarité (nous avons fait des trous dedans pour que l'eau s'échappe). Bref, nous avons une hauteur de seuil suffisante (13 cm) pour mettre soit des cales ou des plots. Sachant que la terrasse fait 70m².
Le budget : les plots pour une surface de 70m² vont nous couter une fortune, c'est pour cela que nous nous posons la question de cales ou autre astuce moins chères.
Nos recherches : nous avons lu dans plusieurs livres de paysagisme que le minimum de hauteur pour les lambourdes par rapport au sol est de 5mm. Je trouve cela petit mais beaucoup l'affirment.
Bref, cales ou plots plastiques ? Avantages et inconvénients ?
Merci à tous
Dept : Maine Et Loire
J'avais réalisé ma terrasse sur plots béton.
Les 3/4 des plots dans la terre et 1/4 sur dalle béton.
J'avais utilisé des tubes PVC que je remplissais de béton.
Pour les plots sur dalle béton, j'avais fait des trous dans la dalle afin d'y fixer un fer à béton et je coulais le béton dans le tube après l'avoir coupé à la hauteur souhaité.
C'est un peu long mais ça revient bien moins cher que des plots plastique réglable.
tu as à priori 13cm : 2,5 de lame ; 7 de lambourde ; il te reste 3,5cm pour calage avec plot.
JC
Merci, c'était l'idée. Mais je vais remplacer le béton (ton idée est bonne) par des vieux pavés auto bloquant de récup collés à la PU.
Oui mais après il faudra certainement empiler entre pavés et lambourdes de petites cales plastique pour tout mettre de niveau...
il faut prendre en compte que les lambourdes doivent être fixées aux plots...
- avec plots béton, 1 trou et cheville à frapper : ça va vite.
- avec tes pavés, déjà ils risquent d'éclater au perçage et aussi lors du serrage vis/cheville. il faut aussi passer au travers des cales plastique.
JCdu26 a écrit:Oui mais après il faudra certainement empiler entre pavés et lambourdes de petites cales plastique pour tout mettre de niveau...
Les petits pavés seront collés à la PU sur la dalle ainsi que les lambourdes seront peut être collées avec des cales plastiques si les pavés éclatent au perçage.
Merci pour vos conseils.
Coller des cales plastique, d'un côté sur lambourde bois et de l'autre sur pavés !... ; je pense que tu cherches les ennuis.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
