Réparer reboucher un doublage en briques plâtrières après dépose des faïences
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Haute Savoie
C'est partie pour une nouvelle rénovation. Pour le moment je suis dans ma salle de bains, j'ai viré la baignoire et le receveur de douche et je vais tout changer.
Le programme ?
  • Enlever les faïences (moi je dis carrelage mural normalement)
  • Faire un ratissage au PF3 pour récupérer un support correct
  • pleins de trucs qui ne nous intéressent pas ici comme la pose d'un receveur, le remplacement d'une fenetre par des briques de verres, etc..
  • La pose de nouvelles faïences plus dans le style 2020 que 1970...
Alors j'ai deux questions :
  1. Lorsque j'ai commencé à enlever le carrelage, je suis tombé sur un vieux mitigeur caché sous le carrelage et en l'enlevant, il me reste un gros trou. Je fais comment pour reboucher ? Papier et MAP ? Je découpe de la brique, je la colle au platre et je termine au PF3 ?
  2. Entre les faiences et la brique, il y a un enduit Béton, mais pas derriere la baignoire. Comme je n'ai jamais fait un enduit béton, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour rattraper le niveau ? MAP ?
Je joins deux photos que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Je vous remercie !
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le rebouchage au MAP se fait bien,
s'assuré qu'il soit bien épais a l'application, peut être prévoir de le faire en plusieur fois.
de mon point de vu ce n'est pas un enduit ciment mais de la colle a carrelage. Le rattrapage peu se faire avec du map, du plâtre ou un ciment épais, il doit y en avoir un de plus pratique que l'autre mais je n'ai pas le recul pour en choisir un.
en espérant avoir pu aider.
Dept : Vendee
Env. 10 message Bas Rhin
Selon moi il serait beaucoup plus simple de coller du placo sur tes murs pour les avoir lisses. Tu fais des plots de MAP sur le mur puis tu colles bien le placo en tapant avec une règle de maçon.
C'est ce que j'ai fait dans toute ma cave pour avoir des murs lisses. Et que j'ai fait dans ma salle de bain qui ressemblait à la tienne pendant les travaux.
Pense à prendre du placo hydro, même si ce n'est qu'une étape de l'étanchéité de ta salle de bain.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 10h42
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
