Installer une climatisation soi-même
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 318 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je souhaite équiper mon logement d'une climatisation réversible mitsubishi hyper heating en console basse dans mon appartement.
Après plusieurs devis par des entreprises locales j'ai fait le choix de passer par internet ( à 4700€ pour un monosplit de 3.5kw je ne prend même pas la peine de leurs répondre ).
Plusieurs site proposent le modèle que je souhaite mais je ne passerai que par un site avec garantie française (genre clim-planete, climboutique ...) et la mise en service.
Justement à ce sujet avez vous des retours sur certain site?
Sinon concernant l’installation et la mise en service, je n'arrive pas a trouver de retour d’expérience sur cette pratique. Certaine d'entre vous ont-il déjà installer eux même leur climatisation? Il me semble que la MES est assurée par Engie?
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
bidbid21
Oui bien sûr c'est courant de pré-installer le système ! J'ai toujours fait ainsi pour deux mono-splits.... Je fais les trous, les goulottes, le câblage.... En général on laisse mettre en place les liaisons en cuivre et bien sûr on laisse, question de légalité au minimum, faire le tirage au vide, la purge avec un gaz neutre et la finition des liaisons en cuivre... Après j'ai toujours trouvé à coté de chez moi pour éviter le problème du après même si pour le moment je n'ai jamais eu cet après....
Après si vous êtes bricoleur ce n'est pas compliqué... et même ce sera mieux fait puisqu'on a le temps de bien faire et de bien préparer.
Une console est un peu plus chère qu'un mono-split. Mais sinon pour votre système je dirais qu'on doit pouvoir trouver pour 2800 € TTC avec la pose des liaisons cuivre et le travail du frigoriste et ce à coté de chez soi sans l'incertitude du après.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Oui, même avis que gluon; l'installation est à la portée d'un honnête bricoleur, et c'est effectivement Engie qui m'a fait la mise en service.
Passé par Domotelec.com, pour un monosplit Mistu hyperheating de 3,5 kW, le tout à 1700 et quelques €. Mais c'était il y a 5 ans...
De : Arzal (56)
Attention au contrat de mise en service certain ne font que le BRANCHEMENT des liaisons frigorifiques donc pas de pose des liaisons ou un quelconque cintrage. Juste la création et le raccordement des dudgeons.
Aucun travail du cuivre
Merci pour ces retours.
Concernant les artisans de proximité, j'ai fais venir 2 entreprises (1er devis à 4200€ et deuxième 3900€). j'ai eu aussi des auto-entrepreneurs (gigolos) qui m'oint contactés mais sans assurances voir même sans certigaz. Dans tout cas j'ai trouvé les tarifs exorbitants (marge 200%) et je n'ai pas apprécié le mécanisme de réduction (prime) qu'il proposait par appâter le client (nous prendre pour des c**s).
Pour l'installation je compte la faire moi même car je veux encastrer la console dans le mur (isolant placo polystyrène) et faire passer les tuyaux sous le seuil de porte. Pour le cintrage je suis habitué au ressort mais je pense acheter le kit EasyBend de Castel.
Sinon après réflexion je compte plus m'orienter sur une climatisation Panasonic UFE 3.5kw car moins cher et suffisante pour notre utilisation. Que pensez vous de cette marque?
Dept : Cote D'or
PANASONIC c'est du bon normalement....
Dept : Ardennes
Merci pour ces retours, Je pense commander une Panasonic avec MES.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h50
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
