Problème transmission SMS alarme Atlantic's ST-V
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Gironde
j'ai besoin d'une aide concernant un problème de transmission de  mon alarme Atlantic's ST-V
La configuration  et le paramétrage du GSM est conforme test signal 97,17, mais les sms d'alertes ne partent plus sur les téléphones portables des quartes numéros qui sont  enregistrer.
Que faute il faire ?
Peut-être  faire un réglage d'usine par défaut ?
Je serais heureux d'avoir vos avis et conseilles concernant mon problème.
Merci d'avance.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Merci d'avance.
Bonjour Aquitain33
Si vous avez le niveau de signal a 17 et juste vous devez avoir un peu plus voir la position de votre antenne ou bien déplacé votre centrale de place , réaliser des teste .
vous devez voior le paramètre de votre autorisation de validité de votre centrale  réaliser comme suite 03 25 12 25  , vous pouvez composer  le menu 03 pour la validation de la date de rupture de communication , 03 , puis 25   pour le l'année 12 pour le mois ,  25 pour le jours .
Vérifier votre carte SIM sur un mobile , et désactiver le code PIN , puis réaliser les teste de communication avec les numéro de vos correspondants , s'ils passent bien ,  puis insérez la carte sur la centrale en faisant attention au connections de la carte SIM l'insert si il est bien écraser et bien enfoncé .
Si vous avez rien encore pas de communication , réaliser une réinitialisation de votre centrale d'usine  , reprogrammé les accessoires une après l'autre par le code a 9 chiffres et non par apprentissage ,  les paramètres de temps d'entré ou sortie et sirène , l'inspection des détecteur d'ouvertures , puis le paramétrage GSM  des numéro de TEL toujours par des Mobiles ,  vous devez entré les code spéciale comme suite si besoin :
Code a composer sur votre clavier et éteindre la centrale et rallumé de nouveau a chaque changement
747410# désactivé inspection  Tel fixe.
747411# activé inspection Tel fixe
747412#  activé inspection des détecteurs
747413#  désactivation  de l’inspection Détecteurs
747418# voix de synthèse retourne la fonction ON  pour activer la voix
747419# voix de synthèse shunt   la fonction OFF   pour désactivé la voix , « centrale Muette »
747420# activé chinois synthèse vocale et SMS
747421# activé anglais ou Français  synthèse vocale et SMS  en cas de désordre phrase ou SMS incompréhensible.
858510# Désactivé zone 32 pour le carillon   ( Default d'usine )
858511# Activé zone 32 pour le carillon   cette zone elle sera désactivé ou cas d'activation de la centrale , elle peut être dirigé sur une alerte SMS ou appel
Bonne programmation , c'est une bonne centrale a bien fait c'est preuve , pas de souci particulier , pour ouvrir le capot de votre centrale , dégager les côté par côté sans forcé , coin par coin sans casser les picot de fixation .
Bien cordialement
A suivre ..
De : Aix (13)
En cache depuis hier à 19h33
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
