Calcul escalier double quartier tournant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 218 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Dans ma construction, j'ai un escalier Bois double quartier tournant avec une trémie de 190x190 pour une hauteur de 295cm.
Mon constructeur a calculer 15 marches sur les plans Map
Cela représente une hauteur de marche de 19,7 cm. Cela fait bcp même si on reste dans la norme.
Pouvez-vous me dire quelle est le calcul pour définir le nombre de marche, j'aimerais bien avoir 16 ou 17 marches mais je ne sais pas si le giron sera tjrs acceptable.
les plans définitifs de la maison
Merci d'avance
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
J'avais utilisé ce site pour un escalier de grenier : http://www.zhitov.ru/fr/
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Rhone
Vous aurez un escalier confortable avec 17 marches de 17,35 de hauteur et 26,3 de giron.
Mais ça prend 70cm de plus en developpement...
Par contre il faudrait le balancer et pas le gironner tel qu'il est dessiné, comme un escalier industriel.
Pouvez vous développez svp car la actuellement ils reste sur tel que le dessin. Ils me disent que c est ce qu'il obtienne avec le calcul de blondel
Dept : Aisne
Qu'est ce que vous voulez dire par 79cm de plus en développement et le balancer et non le gironner ?
Dept : Aisne
Rouby02 a écrit:Pouvez vous développez svp car la actuellement ils reste sur tel que le dessin. Ils me disent que c est ce qu'il obtienne avec le calcul de blondel
Avec une echelle verticale pouvue de barreaux tous les 61cm, ils seraient aussi bons.
Vous pensez que ce serait un argument suffisant pour vous coller une echelle à la place de l escalier?
Rouby02 a écrit:Qu'est ce que vous voulez dire par 79cm de plus en développement et le balancer et non le gironner ?
Les marches dessinées ont un giron de 25cm (largeur de la marche en son milieu).
Developpement: 25x14=350cm
Avec un giron de 25 et 17 hauteurs, soit 16 girons de 26,3:
Developpement 26,3x16= 420cm, soit 70 de plus.
Pour le balancement, voyez sur le net, ca va plus vite
Là, par exemple au hasard du clic
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/Balancement.htm
C'est nettement plus confortable (et moins casse-gue...) qu'un escalier où les marches rayonnent sur un point central, comme le sont la grosse majorité des escaliers industriels préfabriqués (n'allez pas chercher plus loin que ça la raison de la reponse de votre cmi...).
Donc c est pas possible ce que vs écrivez puisqu il faudrait 70cm de plus.
J'ai la même emprise au sol que la trémie pour mettre toutes les marchés.
Dept : Aisne
He ben vous vous musclerez les mollets...
Et si vous vous contentez de rajouter une marche dans le même developpement, le giron sera de 23,3 et la hauteur de 18 44.
Donc ce que me dit le CST est correct on peut pas augmenter le nombre de marche?
Dept : Aisne
C'est le genre de choses qui se calcule en amont, pas au dernier moment...
Citation: Donc ce que me dit le CST est correct
Tout depend quelles sont les données du problème.
Pour faire un escalier, non,
Pour rentrer dans une boite à chaussures, c'est une réponse comme une autre, avec l'avantage de ne pas être fatigante.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h00
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
