Flamme qui oscille, pellet qui ne brule pas assez vite voire deborde du brasero
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Tarn
propriétaire d'un PIAZZETA P963 depuis quelques années et utilisateurs de granules de qualité (TOTAL) les flammes oscillent et ne brulent pas comme il faut et entraine un encombrement du brasero qui au bout d'un moment déborde sur les côtés. je suis obligé d'arreter le poele, vider le brasero et remettre en route. Le problème a toujours persisté le technicien me dit ne pas pouvoir le régler mieux....alors dans son magasin son poele brule correctement, aucune trance noire, flamme droite qui brule tout quelque soit la puissance? help
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,vérifier que le conduit soit propre,et peut-etre augmenté l'arrivée d'air
Env. 30 message Mayenne
LUC81310 vérifié que le ramonage à été fais correctement et vérifier la boîte à fumée surtout, regarder si ton arrivé d'air n'est pas bouché ou obstrué, nettoie bien ton brasier, augmente ton extracteur de fumée de 30 à chaque puissance en gardant bien les réglages d'usine qu'il y a actuellement dessus (les écrirent sur un papier pour s'en souvenir) vérifier si les granulés non pas été augmenté par ton technicien par rapport à ceux recommander en état d'usine.
Dept : Mayenne
Le tuyau d 'évacuation a été ramoné, vous me parlez de l'arrivée d'air comment augmenter cette arrivée d'air ?
Dept : Tarn
LUC81310 qu'elle style d'installation vous avez ? Double flux (PGI) ou simple ?
Dept : Mayenne
Bonjour et merci pour votre réponse
C'est un tuyau d'évacuation à double flux, les fumées circulent à l'intérieur, l'air frais entre les parois extérieures et la paroi des fumées si c'est bien cela que vous demandez
D'autre part vous me parlez de vérifier la boite à fumée, pouvez vous m'en dire un plus svp ?
Derriere la bougie d'allumage se trouve un tuyau ovale, est ce qu'il faut nettoyer ce tuyau ? je suppose qu'il s'agit de l'arrivée d'air
Merci bien
Dept : Tarn
L'arrivée d'air et un tuyau flexible noir qui est dans le Té du conduit et qui rentre dans votre poêle, vérifier juste si il n'est pas boucher ou obstrué
Penser à nettoyer en dessous du brasier aussi ou l'arrivée d'air arrive vous enlevez le brasier et passé un coup d'aspirateur pour enlever toi les résidus de cendres
Dept : Mayenne
Env. 50 message Toulouse (31)
Les flammes molles, c'est le ventilateur qui souffre et n'aspire pas assez.
Si ce n'est déja fait, un gros nettoyage s'impose :
Ventilateur, boite à fumées, corps de chauffe, tuyau d'évacuation des fumées, éventuellement arrivée d'air bouchée.
Bon courage
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h31
Photos poeles
Photos poeles
