Optimisation d'agencement pour salle d'eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 315 fois
Env. 200 message Nord
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de mon projet de construction, je souhaite avoir une suite parentale comprenant une salle d'eau.
Voici le plan de l'étage distribuant 4 chambres dont une suite parentale + une salle de bain:
Nous en sommes au stade du permis de construire, il n'est donc plus question de revoir la structure de la maison.
Je suis simplement tourmenté ces derniers temps par cette salle d'eau parentale...
J'ai vraiment peur qu'elle soit trop petite et désagréable au quotidien.
Le problème est que la mansarde limite fortement les possibilités d'agencement.
Pour information, le pied droit mesure 1m et la pente de toit est de 45°.
Je cherche donc des avis et des idées pour aménager cette salle d'eau le mieux possible, quitte à déplacer s'il le faut les cloisons de la chambre.
Merci beaucoup pour votre aide.
Env. 10 message Bas Rhin
Si tu penses que ce serait trop petit, pourquoi ne pas faire comme ceci:
Deplacer la porte de la chambre et agrandir la partie salle d'eau
Dept : Bas Rhin
pour moi, c'est surtout l'agencement de la sdb qui pose question pour la sous-pente.
mailkeulkeul Effectivement, il est possible de décaler les cloisons comme cela. Je veux cependant conserver au minimum 360cm de largeur dans la chambre car j'ai un lit de 180cm et je veux 90cm de chaque côté pour avoir de l'aisance.
Cela signifie que je peux décaler la cloison d'au maximum 418-360=58cm.
Autre contrainte que je n'ai pas précisé, je souhaite mettre une grande armoire de 250cm de large et 60cm de profondeur dans le coin de la chambre à côté de la fenêtre. Si je suis ton plan, il faut donc s'assurer que la porte pourra toujours s'ouvrir Biggrin
Voilà en gros comment je compte placer mon armoire et mon lit:
***** Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas contre gagner en largeur dans la SDO mais le plus problématique est de trouver comment aménager au mieux les éléments de la pièce avec la mansarde en prenant en compte le fait que je mesure 1,90m et que je souhaite avoir au minimum une douche, une vasque et un peu de rangement.
Membre utile Env. 100 message Bouches Du Rhone
Juste quelques observations pour te faire cogiter un peu plus Biggrin
Tu mesures 1,90m donc vu là où tu veux mettre ton lit tu vas te mettre au lit à 4 pattes.
J'espère pour toi que tu ne te réveilles pas en sursaut sinon va falloir protéger le placo ou que tu n'aime pas lire au lit.
60cm de profondeur pour un placard c'est bien pour les vêtements sur cintres. Pour les vêtements pliés, les chaussures, les sous-vêtements, bref pour tout le reste, 35 à 40cm c'est mieux, plus pratique et ça prend moins de place. Dans les placard de 60 utilisés en dressing c'est généralement le foutoir !
Quand on a une pièce mansardée le rampant inférieur à 1,80m est souvent l'endroit choisi pour mettre les rangements.
90cm de chaque côté du lit c'est laaaaaaarge ! Surtout quand on a prévu de mettre le lit à un endroit où on ne tient pas debout par souci de ...... confort d'accès Huh
La porte d'accès fait 70 de passage et tu te rendras donc vite compte que 80cm de chaque côté du lit serait suffisant Wink
Pour une question de confort acoustique je passerais la cloison qui sépare les 2 chambre d'une 72/48 à une 98/48, juste quelques plaques de placo en plus Wink
Édit : le placo classique ça vaut 2,40€/m2 en gros.
Bonne réflexion Tongue
Collaborateur d'architecte
Pour la proposition de "mailkeuleul" : la porte ne coincera pas si  elle est reculée en bout de cloison .
il y aura possibilité de rangements dans la sous-pente.
et pour ma part, je parlais de l'aménagement de la sdB (salle de Bain) , avec la baignoire complètement encastrée dans la sous-pente : demandez une vue de coupe ... sans oublier les pieds de la baignoire ce qui veut dire : avoir la ref exacte.
idem pour le wc (pire pour ceux qui l'utilisent debout)
et assis ou debout , attention : un wc suspendu ne passera pas.
Si dans ma proposition l'ouverture de la porte te pose problème, pourquoi ne pas mettre une porte à galandage?
Dept : Bas Rhin
Gatite69 Merci pour tes idées ! J'en pioche quelques unes comme l'épaississement du placo ou la possibilité de rétrécir les 90cm de chaque côté du lit.
mailkeulkeul J'avais déjà pensé à cette solution de porte à galandage mais le constructeur n'est pas sûr que ce sera faisable à cause de la mansarde... Personnellement je pense qu'il suffirait de couper le coin supérieur de la porte pour qu'elle suive l'angle de la mansarde mais bon je verrai à la MAP.
***** Désolé Elisa mais j'aurais du préciser que l'agencement de la salle de bain sur le plan montré plus haut n'est qu'une suggestion faite par le constructeur, suggestion que je ne vais pas suivre Biggrin
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je tournerais les éléments dans la sde...
Avec une paroi de douche vitrée pour garder une sensation d'espace.
De : En Bauges (74)
annab74 J'ai suivi ton conseil, j'ai représenté ça dans mon logiciel 3D et je trouve que c'est vraiment pas mal !
Merci de l'idée !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h26
Devis création salle de bains
