Calcul ballon pour grosse chaudière a buches
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous
J’envisage de mettre une chaudière a buches en relève de ma chaudière a fuel dans une grande maison de vacance de 450m2
Actuellement je consomme 50 litres de fuel maison pleine pour chauffer et faire l’eau chaude quand il fait 0 dehors et qu’il y a 12 personnes a la maison.
J’aimerais mettre une chaudière dans un apenti dédié avec de grosses réserves de bois résineux que je produit.
Que prévoir comme puissance et surtout comme réserve d’eau chaude pour tenir 24h ?
Je suis un peu perdu avec tous les simulateurs...
Merci de vos conseils !
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
50l de fuel représente 500kwh donc un ballon qui accumule 500kwh.
Pour faire monter de 1°C 1l d'eau il faut 1.16W donc si l eau est à 40°C et pour atteindre 85°C il faut (85-40)x1.16=52.2W donc pour accumuler 500KW il faut (500x1000)/52.2=9578 litres!
On peut diminuer le volume en partant d'une eau à 20°C donc environ 6500litres.
Mais comme tu chauffes déjà la maison avec la chaudière bois avant que cela accumule tu peux mettre un ballon de 5000l et recharger 2 fois par jour cela peut se faire avec 3000litres. Mais il faut une grosse puissance dans l'ordre de 50kw et un grand foyer qui reçoit au moins 100kg de bois
Mes suggestions sont approximatives.
Ah tout de même...
ok alors je lance un autre sujet sur une alternative au ballon tampon classique
j’ai un vide sanitaire de 1m de hauteur sous les 200 m2 du rdc de la maison ou se trouve la chaudière
Ne devrais je pas mettre une citerne souple de 15m3 (qui accepte 70 degrés) et que j’isolerai en partie, sur le circuit retour de mes radiateurs (donc jamais très chaud) pour accumuler beaucoup de chaleur ? C’est simple a poser et ça ne coute pas cher
la chaleur perdue chaufferait la maison et je pourrai avec un bypass ne pas l’utiliser lorsque la maison est presque vide ou qu’il fait pas très froid
Avec un système comme celui ci les radiateurs resteront tièdes très longtemps
Farfelu ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
