Env. 10 message Loiret
La construction de notre maison est en cours d'achèvement. Lors d'une visite sur le chantier hier, le conducteur de travaux nous a informés de la présence d'une anomalie. En effet, il s'avère que la pente du tuyau d'évacuation des eaux usées est insuffisante (3 cm sur une longueur de 8 mètres). Le constructeur me dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de tenter de remonter le tuyau pour la partie située sous le vide sanitaire, mais à condition qu'il y ait assez d'espace entre le tuyau et le haut du vide sanitaire. Pour voir si cette possibilité est envisageable, il leur faut donc percer le mur de fondation et explorer le vide sanitaire à la lampe torche ! Ensuite, il faudra dégager le conduit d'évacuation des WC au niveau du plancher pour tenter de le remonter sur les quelques centimètres disponibles.
Si cette solution ne peut être mise en œuvre, le constructeur suggère la mise en place d'une pompe de relevage à l'extérieur de la maison. C'est une solution que j'exclue catégoriquement.
Ma question est la suivante : à ce stade du problème, quelle position adopter et que convient-il de faire pour protéger mes intérêts ? Faut-il dès maintenant adresser un courrier au constructeur, étant précisé que le défaut d'installation du tuyau est imputable au terrassier (mais les deux travaillent main dans la main...), faut-il faire appel à un expert pour établir un constat, d'autres solutions que celles proposées par le constructeur sont-elles envisageables ?
Ma crainte est que le constructeur mette en oeuvre une solution bancale (rehausser le tuyau de quelques centimètres sous le vide sanitaire) en me laissant croire qu'elle est durable, puis voir surgir les problèmes (odeurs, problèmes d'évacuation..) au bout de quelques mois.
Vos avis et conseils sur ce sujet me seraient très utiles. Merci d'avance.
Dept : Loiret
ils auraient pu le dire avant Dry
je ne saurai pas vous aider précisément mais à vous lire :
le terrassier a travaillé hors ccmi, pour terrasser... et a posé lui-même les tuyaux avant la construction -VS, dalle... -
dans ce cas, le CdT aurait du vérifier que la pente pourrait être respectée et dans le cas contraire : vous le signaler pour que le terrassier corrige son travail.
(dans le bâtiment, le dernier qui prend un travail valide ce qui a été fait)
je suis d'accord avec vous sur le risque de "bricolage" pour remonter ce tuyau au niveau du plancher.
ne serait-il pas possible de "descendre" ce tuyau de l'autre coté (raccord en sortie) ?
Oui, vous avez très bien compris les données du problème.
Vous suggérez de "descendre" le tuyau de l'autre coté (raccord en sortie). Ce n’est malheureusement pas possible car cela oblige à enfouir plus profondément l’autre tuyau sur lequel il est raccordé et qui conduit aux égouts dont la profondeur n’est pas suffisante (je ne suis pas sûr d’être très clair...).
Savez-vous qui est responsable dans cette affaire ? Le constructeur ou le terrassier ?
Dept : Loiret
-pour moi- , AMHA : c'est le dernier qui "touche" qui est responsable car en démarrant les travaux il a accepté le support et-ou l'existant.
Merci pour votre réponse.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Rebonjour
Vous parliez de :il leur faut donc percer le mur de fondation et explorer le vide sanitaire à la lampe torche
Le vide sanitaire n'est pas accessible ?
Si ils ont possibilité de rehaussé pour obtenir une pente minimum de 1% pourquoi pas. Faite attention au pente ,au coude (éviter des coudes à 87.9°, préférer 2 coude a 45° )
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si je comprends bien vos explications: la pente serait insuffisante à l'extérieur du bâtiment. Il y a quand même un gros problème d'étude au niveau des raccordements, cela aurait dû être vu lors de l'élaboration des plans. L'évacuation étant contraint par laltimetrie du rejet.
À moins qu'il y ait bcp de marge dans le vide sanitaire, je ne vois pas comment vous allez pouvoir rehausser le tuyau. De plus il faudra être attentif que le tuyau ne soit pas en sous profondeur à l'extérieur, s'il passe sous un parking il y a un risque d'écrasement à terme.
Dept : Vendee
Env. 20 message Moselle
Bonjour, nous avons exactement le même problème...
Pouvez-vous me dire comment s’est terminée votre affaire svp ?
D’avance merci. Bon dimanche.
Dept : Moselle
Dans un premier temps, le constructeur a envisagé de poser une pompe de relevage. Nous n'étions vraiment pas séduits par cette idée. Ils ont finalement réussi à passer dans le vide sanitaire pour rehausser le tuyau et augmenter légèrement la pente(il n'y avait pas beaucoup de marge. Les quelques centimètres gagnés permettent un écoulement lent mais jusqu'à ce jour suffisant des eaux usées.Nous espérons ne pas rencontrer de difficultés avec le temps...
Patrice
Dept : Loiret
Et en cas de difficulté, vous faites comment ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
