Création d'une grande ouverture dans pignon - risques et contraintes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour nous voulons faire deux ouvertures au RDC dans le pignon d'une maison en briques
Le pignon a une épaisseur de 33 cm
Largeur de la grande ouverture 3.26 m sur une largeur total de pignon de 7,15 ml
le pignon supporte un plancher (hourdi entre panne métallique de 16 cm d'épaisseur)
Nous prévoyons un linteaux fer (IPN) de l’épaisseur du mur ou deux IPN couplés.
Qu'en pensez vous ? pensez vous qu'il n'y a pas de risque à le faire (notre maçon est très hésitant) ? Faut il selon votre expérience faire faite une étude de structure ?
Avez vous des conseils pour aborder cette problétatique ?
Thierry
Dept : Loir Et Cher
Oui, étude de structure obligatoire.
***** a écrit:Bonsoir
Merci de votre retour
Savez vous quel type de structure peut réaliser ce type d'étude ?
Si l'IPN est suffisamment dimensionné, quel serait le risque ?
Dept : Loir Et Cher
Je regrette de ne pas avoir plus de retour des spécialistes.
J'ai essayé d'avancer sur ce projet auprès de deux maçons et de quelques amis qui connaissent le batiment.
En gros on me propose deux solutions
Une assez simple à mettre en oeuvre : poteaux béton et IPN - les deux poteaux seraient coulés  ouverture traversante dans le mur  (25 cm de large) avec assise béton dans la fondation / étayage et pose d'un premier IPN sur la moittie de l'épaisseur du mur et ensuite après séchage pose du deuxième IPN de l'autre côté du mur avec coulage de béton entre les deux IPN ; la partie pan coupé pourrait être ajoutée après avec un lien béton entre le poteau et l'IPN.
Une autre plus structurante qui viserait à faire un cadre béton en un bloc (voir schéma ci-joint) sur la totalité ou au moins la moitié de l'épaisseur du mur ; cette solution parait évidemment plus sécurisante et structurante notamment par le fait que ce ne serait qu'un seul bloc mais est plus complexe à mettre en oeuvre
ma question serait de savoir si la première solution serait suffisante.
Merci d'avance de vos avis
Thierry
Dept : Loir Et Cher
Env. 7000 message 06 (6)
Je vote pour la solution 1
Dans le cas où vous feriez la 2, je pense qu'on pourrait vous étudier et vous faire un cadre avec la forme en pan coupé.
Evidemment, c'est plus technique ; ce sera plus cher.
A quoi correspond ce pan coupé ?
De : 06 (6)
Pour quelle raison retenez vous la solution 1 par rapport à la 2 ?
Le pan coupé correspond à la bordure d'une verrière extérieure.
Dans le cas de la solution 1, nous verrons comment combler ce pan coupé sous l'IPN (lien oblique)
Avez vous une idée de budget pour l'option 2 ? Comment penseriez vous la réaliser ?
Dept : Loir Et Cher
La 1 me parait plus simple, plus classique et plus facile à maîtriser par les maçons.
Pas trop d'idée pour le budget. Si vous consultez, vous pouvez voir des écarts de prix de 1 à 3, alors les estimations ...
La 2 pourrait se faire avec des platines soudées, a=à boulonner sur chantier ensuite.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 07h41
