Nouveau circulateur 3 radiateurs en bas froid
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons changé le nôtre circulateur depuis et malgré plusieurs purge 3 radiateurs reste froid sur le tuyau de retour nous avons contrôlé elle est petite tige au niveau des thermostat tu ne sont pas bloqué le vase d'expansion pas été changée trois mots auparavant procédé à un désembouage du circuit.
Quelqu'un pourrait-il nous aider s'il vous plaît, merci
Il faudrait refaire un désembouage en insistant un peu, et radiateur par radiateur, plutôt que sur tout le circuit des radiateurs en série.
JC
Bonjour pour information si je fais aller un radiateur à la fois en coupant tous les autres il fonctionne tous correctement une fois que je les ouvre tous, le problème apparaît.
C'est éventuellement le circulateur qui ne serait pas assez efficace, d'autant plus si il s'agit d'une maison a étage.
Ou alors tout simplement l'eau en sortie de la chaudière qui n'est pas assez chaude !
Quelle est la valeur de la pression du réseau d'eau radiateurs ?
Le circulateur c'est un 70l minutes, le mano du ballon indique 1,8 bars et celui du circuit est réglée sur 0,03 bar, le mano de la chaudière indique l'eau à 80 degrés, la chaudière est au sous-sol un seul étage.
La pression du circuit eau de chauffage est normalement comprise entre 1,5 et 3 bars, en fonction des étages dans la maison...
si tu as 0,03bars, je pense qu'il te faut injecter de l'eau pour monter à 3 bars pour être confortable.
je veux pas te faire faire des bêtises, attends confirmation...
Celui du vase d'expansion (ballon rouge) est a 1,8 bars celui a 0.3 bars est situé sur le circuit en parallèle avec e tuyau de retour avec un réglage (manuel) max 0.06 bars
Pardon, j'ai mal lu.
ta pression circuit est de 1,8b ; c'est bon alors
un problème d'équilibrage du circuit ?
purge bien au préalable un radiateur qui chauffe pas. ensuite tu isoles tout les autres.
laisses le bien monter en température et tu réouvrent progressivement les radiateurs qui fonctionnent bien.
si çà marche, tu essaies de faire la même opération avec les 3 qui chauffent pas...un par un, puis les 3 ensemble.
Merci JC nous recommencerons l'opération demain en suivant vos instructions et nous reviendrons vers vous bonne soirée
Bonjour nous avons fait ce que vous nous avez conseillé le résultat est toujours le même ?
Je viens de faire installer une chaudière à condensation chez mes parents.
La chaudière est au rez de chaussée. Plusieurs radiateurs au réez de chaussée et plusieurs autres à l'étage.
La pression du réseau d'eau chaude radiateurs est à 3 bars.
Ta chaudière est au sous sol et tu dois avoir des radiateurs au rez de chaussée et à l'étage.
L'eau doit donc circuler sur 2 étages.
Bien que normalement, cela devrait fonctionner avec 1,8bars, tu ne risques rien d'essayer de monter cette pression par paliers, jusqu'à 3 bars... ; Tu montes en pression en injectant de l'eau dans ton réseau chauffage. Il y a une vanne destinée à cet effet.
Au fait, pourquoi le circulateur a été remplacé et pourquoi le vase d’expansion a aussi été remplacé ?
et si çà ne marche pas mieux ???
Le vase a été remplacé parce que la membrane n'était plus étanche puis à Sylvie le circulateur il est bloqué par intermittence il n'y a qu'un seul étage c'est un plain-pied avec un sous-sol avant de remplacer le circulateur défectueux tout fonctionne et très bien
Pour info l'ancien circulateur était de type mécanique le nouveau est un circulateur électronique de classe a
Voilà je l'ai mis en pression à 2,9 bars je vous tiens au courant
Ben voila, si avant le remplacement du circulateur les radiateurs chauffaient (excepté lorsque le circulateur se bloquait par intermittence), cela veut dire que ton nouveau circulateur est sous dimensionné au niveau de sa débitance.
il est donné pour quel puissance en W et quel débit en m3/h ?
quel puissance et débit avait l'ancien ?
C'est un plombier qui l'a remplacé ?
il s'agit d'un circulateur qui régule sa vitesse en fonction du besoin (donc gain en consommation d'électricité). Je ne m'y connais pas trop mais il ne faudrait pas qu'il soit simplement mal paramétré... (si réglage possible il y a)
C'est un 70 litres par minute consommation max 60 w je me souviens que l'ancien le régulateur de pression était réglé à 0, 03 bars celui-ci doit être réglé à 0,05 recherche-moi un peu je m'aperçois que celui qui est réglée à 0,03 bar c'est un 90 par minute donc le problème viendrait bien de cela
Pas certain du tout...
si c'est un plombier qui l'a installé, il faut le faire revenir car sa prestation ne donne pas satisfaction et il a obligation de satisfaire le client en installant du matériel adapté et fonctionnel.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h50
Tout savoir sur la RT 2020
