Détecter les tuyaux per dans le placo.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 341 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous... Je vais refaire ma cuisine cet été. Je vais installer des nouveaux éléments. Le problème c'est que mes tuyaux d'eau en per passent dans le placo. Les murs de mes toilettes et de ma salle de bain sont coller a celui de ma cuisine. Est ce qu'il existe un moyen de détecter le passage des tuyaux dans le placo pour éviter de les percer quand j'installerai les éléments de cuisine?
Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, normalement il n'y a pas de raison que tu perce un tuyau PER derrière le placo, ou alors il faut vraiment y aller fort. car quand tu perce le placo, c'est tout mou, donc dès que le forêt à traversé le placo tu le sent et tu retire ta perceuse. au pire si par malchance il y a un tuyau derrière tu va le pousser un peu avec le foret, il va bouger, au pire tu va le rayer un peu, mais pour le percer il faudrait que tu continu à appuyer dessus comme un bourrin.
De : Pontchateau (44)
Bonjour, mettre éventuellement une butée au forêt, ou encore percer tranquillement à la chignole à main. Et ne pas appuyer comme un bourrin (certains ne connaissent pas leur force)
De : Bétheny (51)
Merci de vos réponses...
Dept : Cote D'or
Bonjour, ne pas perse avec une perceuse, le faire avec un tournevis
Membre utile Env. 500 message Rhone
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ne pas perse avec une perceuse, le faire avec un tournevis
Wow un plaquiste qui dis de percer des trou au tournevis!!!!!
+1
Mais mieux : percer avec la mèche de la perceuse dans la main, comme cela vous respecterez le diamètre.
De : Saint-jeannet (6)
Dept : Cote D'or
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
