Petite inquiétude sur un toilette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je me permets de poster ici car nous avons une petite inquiétude a cause d'un de nos toilettes.
Voila 1 ans et demi que nous habitons dans notre maison construite en CCMI et nous avions toujours vu que devant le toilette du haut (non suspendu) le joint du carrelage etait plus foncé sur environ 1cm.
Mais hier mon conjoint a remarqué que cela arrive aussi sur les joints de coté du toilette, je vous joints des photos.
Alors nous ne savons pas si il y a un fissure/fuite ou si cela peut etre du au fait que nous avons le chauffage au sol dans la salle de bain et que l'eau contenu dans le toilette est peut etre froide en cette période et ferai de la condensation.
Si quelqu'un si connait un peu et pourrait nous éclairer ça serait super sympa.
Et si vraiment il y a une fuite, est ce que cela passe sous la biennal du CCMI ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour, à premier vue c'est normal ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est plus foncé car un joint silicone a été fait autour des WC et donc le joint apparait plus foncé à cause du silicone déposé dessus.
Dept : Ille Et Vilaine
Tout d'abord merci pour votre réponse, je pense cependant mettre mal exprimé, ce joint je ne connais depuis 1an et demi que je vis dans la maison, cette semaine le jour ou jai ecris le message il etait anormalement foncé comme le montre les photos, mais c'est redevenu clair depuis, je ne pense pas que ce soit a cause de la difference de joitn car sinon ca serait tout le temps pas juste une foisSmile
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Il faut surveiller la pression chauffage si pas de fuite ,
il est possible aussi que l'eau de la chasse éclabousse et coule
le long de la cuvette ,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Rhone
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
Oui ou autre chose comme m'avais dis une cliente c'est souvent le matin que le joint du sol est plus foncé Biggrin Biggrin
Bref elle ne m'a pas rappelé......
+1
Je pense aussi à autre chose, surtout en regardant la deuxième photo...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
