Problème de moisissures dans un placard
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 409 fois
Ce soucis concerne un placard en bois dont le fond est le mur exterieur de la maison. Des moisissures sont apparues.
A droite de ce placard (donc meme mur), des moisissures sont également apparues dans l'angle avec un autre mur.
Le mur n'est pas isolé, et il y a de la frisette directement collée dessus.
ce placard se trouve dans la chambre parentale.
La concentration de moisissures correspond a des endroits particulierement non ventilés: endroit ou les manches des vestes et chemises pendues touchent le mur par exemple, et bas des placards on sont posés les habits pliés et ou ils touchent le mur.
Par contre sur le coin du mur c'est assez uniforme.
La chambre n'est pas particulierement humide (humidité mesurée à 60% environ), les murs sont sains donc je pense qu'il s'agit surtout d'un soucis de condensation: les murs au toucher sont effectivement tres froids en hiver.
Quelle seraient les solutions simples possibles pour eliminer ce probleme, sachant que les placards ne sont pas profonds, et que je ne peux donc pas reduire sensiblement la profondeur.
J'ai pensé a plusieurs solutions:
1. Mettre une petite plaque de bois sur tassaut de 1cm au fond, et y ajouter des tuyaux dirigés vers l'exterieur du placard afin de forcer l'air a circuler (par exemple un en haut a gauche, et l'autre en bas a droite)
2. J'ai lu que coller du liege etait une solution possible,
3. et j'ai égelement entendu parler du Depron.
Quelques photos pour que ce soit plus clair:
https://photos.app.goo.gl/9s[...]xD63fjTNtB7
Photo1: disposition generale (excusez pour le foutoir ;))
Photo2: Penderie
Photo3: Placard ou sont posés des habits pliés
Photos4 et 5: coin des murs (bibliotheque a droite du placard)
Merci pour vos conseils !
Dept : Hauts De Seine
Si le problème n'est pas lié à une infiltration / défaut étanchéité sur un réseau mais juste à la vapeur d'eau dégagée par les occupants il n'y a pas beaucoup de solutions.
- Laver les moisissures : Javel, Saint-Marc, vinaigre blanc...
- Isoler : intérieur, extérieur, injection d'isolant dans une lame d'air si doublage brique...
- Ventiler : entrées d'air sur menuiseries ou coffres VR (pas l'idéal), ouvrir la porte de la chambre la nuit et en journée
- Chauffer : en journée et la nuit mais c'est pas économique !
votre diagnostic est le bon : mur non isolé + manque de ventilation
Bien sur la solution serait de dire ITE (isolation themique extérieure) + VMC
mais je ne pense pas que vous soyez dans cette démarche
Essayer de faire une isolation du fond du placard, liège par exemple
l'idéal serait bien sur que cette isolation soit continue
sur tout le fond du placard.
Et si c'est possible laisser une ou deux portes de placard ouvertes
Cdt
Lucienpel,
Merci pour la réponse, vous avez bien compris le soucis.
Donc le liège semble une bonne solution, ou du moins à essayer.
Je vais en plus mettre des aeration entre les compartiments du placard, et sur les portes des placards (ca sera moche, mais moins que d'avoir des moisissures) ou sinon nous pensions carrément remplacer toutes les portes par un ou deux grands rideaux.
cdlt
commencez en priorité par isolez les fonds de placard.
Cdt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h12
Devis expert en batiment
