VMC hygro simple flux - Gaine isolée en faux plafond ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 277 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je dois installer une VMC simple flux hygro au RDC de notre maison suite au remplacement prochain de nos menuiseries qui seront en PVC avec aération "Aeromat Mini en feuillure invisible". Mon choix pour la VMC s'est porté sur Aldes EasyHOME Hygro COMPACT Premium MW (11033051), je fonctionnerais en Hygro A étant donné que les entrées d'air des fenêtres seront de simple "encoches".
La VMC sera certainement placée au plafond de la SdB (dans le faux plafond) avec rejet par l'étage (chambre) pour déboucher sur le toit, ou une pose en faux plafond dans la cuisine avec rejet horizontal à travers le mur, ce n'est pas encore défini, le diamètre des gaines déterminera sont emplacement final !
Pour les gaines je ne sais pas trop quoi prendre, souple, isolé, rigide et où les placer dans le faux plafond. Au dessus de la laine de verre, entre les deux couches ? Il est préconisé des gaines isolées hors volume chauffé, mais je ne parviens pas à déterminer où se situe ce volume .. Entre le plancher de l'étage et la seconde couche de laine de verre ?
Mon plafond sera constitué d'une ossature autoportante Placo Stil M90 avec laine de verre entre les montants et une deuxième couche croisée au dessus (croquis ci-dessous)
Pour l'aspect pratique j'aurai opté pour de la gaine rigide de type optiflex fixée sur les murs dans le faux plafond, pour éviter de percer le plancher en mâchefer, dans l'espace VIDE (50mm) du faux plafond.
Merci pour vos avis et conseils !
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Bonjours,
-" gaines isolées hors volume chauffé" c'est au dessus des laines de verre et sous les tuiles. Là où tu risque d'avoir de la condensation sans isolants.
les tubes souples isolés sont en vente dans les GMC.
les tubes rigides chez les Pro. mais tu peux les entourer toi-même avec de la laine de verre.
-cordialement.
Bonjour Jean,
Merci pour ton message et désolé pour mon suivi tardif.
Donc si je comprends bien, étant donné que je suis entre la dalle de l’étage et l'isolant du faux plafond du RDC, on considère que mes gaines sont en volume chauffé et qu'il n'est pas nécessaire qu'elles soient isolées.
Bon dimanche.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h59
Devis VMC / VMC double flux
