Charge verticale sur placo/suspentes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Env. 80 message Herault
J'ai pour projet d'installer des étagères suspendues, au plafond. (un peu comme sur une des photo), mais adossé à un mur, porteur.
Je comptais me fixer à deux chevilles a bascule au plafond, espacées de 160cm, et y suspendre le tout avec de la corde épaisseur 8
(4 étagères de 160 x 13 x 1,8)
Environ, 5kg de bois d'étagère qui vont y être suspendus à la verticale, sans compter les bouquins de Madame et autre déco qui viendront s'y loger, je veux un ensemble capable de supporter 20kg...Donc je préfère être prudent !
A partir de là, plusieurs solutions sont envisagées:
  • Je fais en sorte de me fixer sur les suspentes afin de ne pas faire "travailler" le BA13, mais quelle est la capacité de résistance a une charge verticale?
  • Fixer contre le plafond avec des molys, une "étagère" de 160 pour répartir la charge sur l'ensemble, qui aurait également pour effet d'y intégrer des spots encastrables pour le coup... un peu comme sur la photo. J'y fixe mes chevilles à bascule dessus et je suspends mon bazar. Est ce que ça peut fonctionner comme ça?
  • 2 équerres de renfort sur le mur porteur venant soulager l'ensemble, afin que la charge ne pèse pas uniquement sur les deux chevilles à bascule du plafond?
  • Fixer mes chevilles sur le mur porteur (comme l'autre photo), je gagne en capacité de charge?
    [ul]Merci a tous pour vos idées!
 [/ul]
Dept : Herault
Dept : Herault
Dept : Herault
Bonjour, attention faire ce genre de chose et ce dire on va y poser que 20 KG est une grosse erreur, avec le temps ont oublis et on charge bien plus et on se retrouve un jour avec tout parterre .
les fourrures ne sont pas faite pour supporter des charges lourdes comme cela, il fraudait voir votre implantation au-dessus du plafond pour savoir dans quel sens sont vos fourrures, le mieux serais de poser une planche directement sur le dessus de votre plafond, et de fixer cette planche sur la charpente .
et bien sur pas de chevilles ou autre, catastrophe assuré
Merci pour votre réponse. Je pense sincèrement que la charge ne dépassera pas 20kg, mais dans tous les cas je pense aussi que les fourrures ne supporteraient pas juste cette charge.
Je ne pense pas avoir la possibilité de fixer directement sur la charpente =sans faire de "gros" travaux, pensez vous que des équerres sur le mur porteur seraient plus adaptées?
Dept : Herault
Barfly034 a écrit:, pensez vous que des équerres sur le mur porteur seraient plus adaptées?
Bonjour, dans le cas de la 2em photo non, arrachement des chevilles quasi certaines
Non en fait je pensais à des équerres de 12x12cm en acier venant soulager la première étagère en haut, pour que la charge soit sur ces équerres, plutôt que sur le BA13 du plafond. J'ai fais un croquis rapide, excusez la qualité, pour vous expliquer mes propos.
J'ai vu que les molys ou les chevilles à bascule avaient une résistance supérieure sur cloison verticale plutot que sur plafond, dans ce cas, ça serait jouable? Au mieux, je vais chercher dans mon mur porteur pour pas tirer le placo...
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
