Peindre sur peinture glycero encadrement métal Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Bloggeur Env. 500 message Paris
Je vais refaire les murs des WC et je vais en profiter pour repeindre l'encadrement de la porte.
Il a été peint par l'ancien proprio avec une peinture très lisse et très brillante, je suppose que c'est de la glycero. L'encadrement me semble être en métal.
J'ai lu qu'il fallait poncer la glycero puis mettre une sous-couche. Est-ce qu'une sous-couche "normale" suffit ou il faut une sous-couche de carrelage par exemple (ou glycero) car je lis des informations contradictoires sur le net ? J'aimerais repeindre avec de l'acrylique.
Merci de votre aide.
Dept : Paris
Il vous faut un primaire pour "fonds bloqués", qui peut-être à l'eau, à appliquer après ponçage.
Mais le plus simple serait de repeindre avec une glycéro...
Dept : Yonne
Merci de ta réponse. Cela m'embête un peu de repeindre en glycero parce que ça sent fort assez longtemps et pas de nettoyage à l'eau. Est-ce que tu penses que ça sera plus solide dans le temps qu'une acrylique ?
Dept : Paris
Env. 200 message Morbihan
Comme cepacek, application d un primaire d accrochage, à l eau ou solvante, meilleur solvanté... a appliquer avec une certaine épaisseur pour favoriser l accroche et la tenue du primaire et de la finition appliquée. Ponçage léger entre les couches
Dept : Morbihan
djei a écrit:Bonjour
D'accord merci. Par contre, j'ai regardé à LM, Gedimat ou Point P et je ne vois rien pour fonds bloqués. Vous auriez un exemple ?
Dept : Paris
J'ai trouvé une sous-couche Zolpan pour supports lisses, fermés ou non adhérents. Je pense que ça ira pour mon utilisation Smile, merci à tous les 2!
Dept : Paris
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h09
Devis ponçage & peinture
