Fondation poteaux pour retenue terre 50cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Aube
Je souhaite faire un mur de soutènement de 50cm de hauteur avec des planches beton de 50cm haut et 192cm de longueur sur 44m linéaire.
J'ai prévu de faire un poteau en fer T (40mm) type grillage tous les 176cm pour poser contre les planches béton.
Les poteaux seront également utilisé pour fixer mon grillage.
J'ai prévu de scéler les poteaux dans des trous rond de 20cm (cercle) x 70cm (profondeur) fait avec une tarière.
Pensez vous que cela suffira ou il faut mieux que je rajouter un poteau intermédiaire (tous les 88cm) ?
Merci pour vos retours
cordialement
Dept : Aube
Pour fixer du simple grillage souple, ton projet semble cohérent.
Il faudra mettre des jambes de force sur les poteaux en extrémité.
Car les fils de fer tendus pour maintient du grillage souple, ça engendre de gros efforts.
44m c'est long. Je ferai 2 longueurs donc 1 piquets centrale à 22m avec 1 jambes de force de chaque côté.
Il faut bien comprendre que la clôture restera en simple grillage. Il ne faudra pas par la suite y fixer un occultant car les poteaux et/ou les fondations ne tiendront pas
JC
merci pour ton retour.
Le grillage restera simple sans occultant.
Pensez vous que les planches beton contre les poteaux avec 50cm de terre derrière ne va pas poussez mes poteaux ou ca devrai allez ^^?
Dept : Aube
Oui çà devrait le faire.
par contre je ne comprends pas trop cette valeur qui semble réfléchie d'espacement de 176cm entre poteaux ! ; car tu vas vite te retrouver avec tes planches béton en appui sur un seul poteau !... ou alors elles s'emboitent en leurs extrémités ?
Merci pour ton retour
Oui, cela me laisse une marge d'erreur pour le positionnement des poteaux.
De plus les planches vont être en chevauchement d'environ 5cm par côté 😉
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
