Pose de lames vinyl directement sur ravoirage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Bonjour à tous
nous allons mettre sur le sol de notre maison des lames quick step vinyl imitation bois à la place de carrelage pour un confort moins froid et moins bruyant.
Nous prévoyons une chape liquide qui englobera les réseaux PER et gaines elec même si il me semble que le DTU ne le permet pas (pour ça personne ne nous l'a dit jusqu'a maintenant, du coup nous n'avons que 7 cm de garde avant les baies vitrées)
Je me pose du coup la question si un sol vinyle ne peut pas être posé sur chape de ravoirage directement?
Merci de vos réponses
De : Montpellier (34)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de linoléum...
Allez dans la section devis linos du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-112-devis_linos.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Quel est l'état d'avancementent du chantier ?
Est-ce que les menuiseries sont commandées ?
Dans 7cm il doit est possible de faire un ravoirage et une chape (3cm+3cm par exemple)
Par contre ca implique du soin dans la pose des réseaux (pas de chevauchement possible) et d'utiliser les bons produits (chape adaptée)
C'est ce que j'ai fait ici (avec passage de la plomberie en mur/plafond)
Parceque le jour ou vous ne voudrez plus du vinyle (et ca arrivera c'est certain) vous serez content d'avoir un peu plus de réserve pour le revêtement.
Alors ou les menuiseries sont posées.
les réseaux seront posés et la dalle piquetée aux chevauchements pour ne garder qu'une épaisseur de gaine au sol
ma question était de ne faire que du ravoirage pour poser le vinyle pour des questions d'économie mais surtout de temps de séchage
si ravoirage seul pas possible nous ferons une chape liquide sur toute l'épaisseur même si ce n'est pas admis, car faire du 3 + 3 ça marche pas trop ( trop mince je pense)
Quand a revenir sur du carrelage ça m'étonnerait nous avons déjà eu un très beau carrelage 60*120 et on était pas particulièrement satisfait (froid dans le sens austère) et les carrelages imitation bois ne nous plaisent pas.
Les lames Livyn Quick step nous paraissent bien mieux et suffisamment résistantes
Qui peut le plus peut le moins. Ca serait dommage priver la maison de toute possibilité d'evolution future, que ce soit pour vous ou pour les prochains habitants.
Surtout que ca se joue a un centimètre...
Le ravoirage peut se limiter au niveau des gaines donc avec de la marge 30mm
La chape il y a des solutions qui existent comme par exemple : agilia thermic A 7600 (2cm minimum)
Il reste 2cm pour le revêtement, c'est déja plus confortable !
Ok
Mais ma question initiale est un peu différente.
Je comprends un peu tard que les gaines et PER ne peuvent pas être passés dans la chape liquide.
Comme je n'ai pas prévu de faire deux chapes, je voudrais monter celle de ravoirage jusqu'en sous face des dalles vinyle
Un "ravoirage" ca ne suffira pas pour avoir un état de surface suffisamment propre pour acceuillir un sol souple.
Il faut une chape fluide pour avoir un sol lisse
Merci cyril
je vois sur des sites nationaux genre techni chape que leur chape fluide se pose directement sur la dalle avec les gaines et PER, avec juste un polyane sur toute la surface au dessus des réseaux.
Est ce une solution possible?
Pour moi ca ne pose pas de probleme, mais il faut bien choisir la chape en calculant la hauteur disponible a partir du haut des gaines.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
