Brancher une prise sur un interrupteur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Selon mes photos ci-jointes je souhaite brancher une nouvelle prise, mais pour arriver de courant je n’ai qu’un interrupteur à proximité. Il s’agit d’un double interrupteur : un va et vient et un simple qui commande la lampe visible sur la photo. Qui est elle commandée par l’interrupteur simple ( a gauche).
Pourriez vous m’indiquer comment procéder svp car j’ai fait quelques essais et lorsque je branche quelquechose sur ma prise la lampe brille avec une faible intensité et l’équipement branché à la prise ne semble pas avoir assez d’intensité pour fonctionner.
Merci de votre aide
Seb
Dept : Seine Maritime
il semble manquer le neutre (câble bleu venant du tableau)
regardez ici https://schema-electrique.net/prise-commandee-par-va-et-vien[...]ablage-branchement.html
Env. 100 message Rhone
Il manque le neutre mais aussi la terre ! Sans parler de la confusion eclairage/PC...
Ne pouvez-vous pas vous repiquer sur la prise située au dessus de la faïence ?
Oui, effectivement, j'ai simplement répondu à la question "pourquoi ça marche pas"
le lien donné détaille les raccordements AVEC la terre.
'mon avis, c'est justement la prise au dessus de la faïence qui "marche pas bien"
Oui c'est justement la prise au dessus de la faïence que je veux brancher ?.
C'est justement pour ça que je pose la question parce que je ne sais comment la brancher sur cet interrupteur pour que ça marche bien ?
Merci de votre aide
Aussi je ne veux pas que la prise fontionne en va et vient . Mais qu'elle soit toujours alimenter.
Ok
donc il faut récupérer neutre et terre Smile
c'est une cuisine ou une sdb ? il y a un plan de travail sous la faïence ?
si l'existant "arrive" au sol, sous plan de travail, ça doit être possible.
sinon, voir au niveau de l'applique.
Sebcarmax a écrit:Aussi je ne veux pas que la prise fontionne en va et vient . Mais qu'elle soit toujours alimenter.
je n'avais pas lu ce dernier message... dans ce cas, 'faut pas la brancher dessus Smile
plus sérieusement : supprimez la navette entre les 2 inters.
C'est dans une cuisine
Je ne peux pas passer via l'applique car il y a un montant en travers et je ne peux pas passer de câble derrière le placo. Du coup comment je branche comment mais 2 fils de ma prise sur cet interrupteur. Je ne sais pas où trouver le neutre ? Dans l'interrupteur de la vmc à côté de mon mon va et vient?
J'aurai essayé... mais poursuivre serait déraisonnable de ma part.
dsl,
Ah bon pourquoi je ne comprends pas votre réponse ?
Je n'ai pas les compétences pour expliquer à distance de façon claire, précise ET sécuritaire.
Le neutre et la terre sont au niveau de la lampe
Il doit y avoir une gaine entre l'inter et la lampe.
Il suffit de repasser un fil de neutre et un fil de terre dedans.
Faites des photos où l'on voit le fond du boitier d'encastrement de l'interrupteur et le raccordement au niveau de la lampe
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
C'est ce que je pensais mais je n'ai pas trouvé et en plus les ?ables au niveau de la lampe ne sont pas les mêmes que celui de l'interrupteur (Couleur différentes) je vous enverrai une photo ultérieurement (il faut que je re démonte tout )
Je pense que le mieux et de me relier directement sur la lampe pour alimenter ma nouvelle prise. Le problème est que dans la cloison il y a un montant qui m'empeche De passer un autre câble . Je ne vois pas comment faire grrrrrr.
Merci de vos conseils
Le fil gris va à la lampe.
Peut être pas directement (boite de dérivation ?), mais il y va.
Il faut que vous retrouvier ce chemin pour y passer phase et neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci je vais regarder et je reviendrai vers vous.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h56
