Ferme charpente dans le même alignement que la baie vitrée du rdc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
J'ai une petite question concernant notre future construction,
C'est une maison R+1 avec combles pour stockage comme le montre la capture ci-dessous :
https://zupimages.net/up/20/02/8mhz.png
Le problème est que j'ai reçu le devis de charpente et que des "poteaux" sont demandés sous chaque ferme.
Il y a un endroit qui m'a l'air de poser problème, la ferme sera en appui dans le même alignement que la baie vitrée du RDC, je ne comprends pas comment le maçon va faire remonter le chaînage.
Pensez-vous que cela va poser problème ? Me conseillez vous de couler un linteau au niveau de l'appui de la ferme pour répartir les charges ?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Personne svp ?
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, à mon avis un linteau pour répartition des charges de l'appui de ferme peut être une solution.
Mais il faut demander au charpentier quelle charge va arriver en tête de ce poteau, pour que le maçon dimensionne sa structure en conséquence.
De : 06 (6)
Salut, et bien merci pour ta réponse, ça me conforte sur l'idée d'un linteau !
Merci !
Je vais attendre le résultat de son étude béton pour voir si il a opté pour cette solution, j'avais tracé les axes des fermes sur les plans d'exécution.
Ce qui me fait peur aussi c'est cette baie de 4m80, dont la poutre doit aussi servir pour appui du plancher...
Si on prends la règle empirique du 10cm par mètre, ça fait une poutre de 50cm d'épaisseur !
Hors j'ai 275 de hauteur moins 215 de baie vitrée moins 30 de coffre tunnel, il ne reste que 30 cm pour la poutre...
Ça n'a pas l'air d'inquiéter mon maçon, il y a peut-être une solution que ne connais pas pour ce cas ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
