Câblage en cat6 sans connecteur rj45 Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
J'avais demandé à l'électricien de passer des gaines pour passer mes fils de caméra poe. En fait il a passé du cat6 sans connecteur et il ne sais pas faire les connecteurs en extrémités. Je voulais passer des câbles fournis dans le kit caméra qui sont plus souples et avec connections rj45 etanches
Pour installer mes caméras dôme, je vais devoir :
- faire moi même les connecteurs mais en cat6 sur une échelle cela me paraît compliqué
- soit tirer le cat6 pour passer du cat5e avec ses connecteurs mais cela va t il passer dans la gaine
- passer par un pro pour finir le boulot
Merci pour votre aide
Corialement
De : Morbihan (56)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Hello
ça va être chaud de passer le connecteur dans la gaine si ce n'est pas de la gaine de 25
pas de vrai soucis pour monter des connecteurs, tu met une aiguille au bout du câble tu tire à l'autre bout côté caméra, tu mets ton connecteur, tu tire l'aiguille et voilà...
De : Manche (50)
"pas de vrai soucis pour monter des connecteurs, tu met une aiguille au bout du câble tu tire à l'autre bout côté caméra, tu mets ton connecteur, tu tire l'aiguille et voilà"
Cela permet de ne pas monter à l'échelle car on amène le bout du câble "au chaud"
Il me faut acheter un kit pour mettre en place les connecteurs. Comment faire l'étanchéité pour celui de l'extérieur. Surtout du cat6 assez rigide.
Cdlt
De : Morbihan (56)
Hello
aucune idée "classique"
il existe des gels mono-composant prêts à l'emploi assurant l'étanchéité parfaite
il existe des connecteurs qui se montent sans outils : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/89f22f40-2f8b-4dec-910c-cc2c2bc22d0c
De : Manche (50)
Bonjour on trouve des pinces à sertir à petit prix, votre câble et t'il bien du rigide ( monobrin ) .
Oui monobrin un peu rigide
Cdlt
De : Morbihan (56)
Cdlt
De : Morbihan (56)
En cache depuis avant-hier à 03h43
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
