Réglage chaudière gaz chappée luna st max 2.24ff
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Seine Maritime
bonsoir à tous
je navigue depuis un moment sur le forum et j'ai besoin d'aide pour réglé correctement ma chaudière chappée luna st max 2.24ff auquel je viens d'ajouter une sonde extérieur et un thermostat d'ambiance somfy radio
je viens de rénové entièrement une petite maison 80m2 de 1949,  mur périmétrique double brique avec lame d'air plus une isolation 100mm laine de verre,double vitrage aluminium,vmc double flux hoptymocosy hr plus.
la chaudière était là avant la rénovation que je viens de finir et que j'ai commencé en mars 2018 j'ai mis 2 radiateur verticaux alu pour la pièce à vivre qui comprend salle a manger,cuisine,et salon pour une surface de 45m2 avec toit cathédrale dans le salon avec une hauteur de 5m70 toutes les autres pièces ont une hauteur de 2m80.2 radiateurs alu dans les chambres et un radiateur acier dans la salle de bains le tout alimenté en multicouche 20mm.
j'ai besoin d'aide pour réglé le coefficient de pente kt
mes radiateurs chauffe tous parfaitement bien néanmoins j'avais au début un soucis de sensations de froid hystérésis étais réglé sur 0.5°  pour une température de 19° ce qui fessais que ma chaudière s’arrêter  de fonctionné trop longtemps et mes radiateur refroidisser trop vite d'ou la sensation de froid je l'ai réglé sur 0,1° ce qui est beaucoup mieux puisque pour une température de thermostat demandé de 20° elle s'arrete de chauffer à 20,2° et redémarre a 19,8° problème ma maison met environ 1h pour redescendre et du coup mes radiateurs sont complètement froid.
 cette chaudière n'ai pas a condensation donc techniquement sa ne sert à rien que mon retour soit le plus froid possible est-ce que je doit favoriser un retour chaudière le plus chaud possible et du coup ouvrir mes té en grand de manière à ce qu'elle ai beaucoup moins de difficulté à réchauffé l'eau de retour?
merci pour votre aide et désolé pour le roman j'essaie de donner le plus de détail possible.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 10h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
