Chauffe-eau et consuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 60 message Indre Et Loire
Mercredi, le consuel vient vérifier mon installation (réhabilitation totale).
Le chauffe-eau ne sera pas installé, est-ce problématique?
Puis-je envisager de brancher le chauffe eau directement avec le câble R2V (circuit dédié), sans jonction en câble souple?
Sinon, le consuel accepterait-il une boite de dérivation plexo à la place de la sortie de câble préconisé?
Merci par avance.
Dept : Indre Et Loire
Hello
le principal est la LEP.
De : Manche (50)
Oui mettez la connexion en attente dans une boite de dérivation
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Puis-je raccorder le chauffe eau directement avec le câble rigide par la suite ou faut-il obligatoirement le raccorder avec le souple depuis une boîte de derivation ?
Vous pouvez raccorder en direct
Carminas
Dept : Cantal
Merci ! Sujet clos.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h30
Tout savoir sur le consuel
