Alimenter 2 prises rj 45
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 238 fois
Env. 20 message Gers
Bonjour est ce qu'il est possible d alimenter une prise rj 45 avec une autre en utilisant des wagos.
Merci pour vos réponses.
Dept : Gers
Env. 10000 message Manche (50)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Herault
Non pas possible.
Que voulez vous faire exactement ?
Dept : Herault
J ai mis une prise au salon pour le téléphone et une autre un peu plus en hauteur pour la tl . j avais tirer un câble de la première a celle de la tl pensant que on pouvait les raccorders ce qui n' est pas cas apparemment.
Bern34 a écrit:Bonsoir,
Non pas possible.
Dept : Gers
Chaque prise RJ 45 doit avoir son propre câble.
Dept : Herault
Hello
ou alors mettre un switch
ou un doubleur
De : Manche (50)
Bonjour, TV et téléphone sur une même prise Rj45, non ce n'est pas possible, ou je ne sais pas comment cela ce fait, car cela ne ceux branche pas sur les mêmes sorties de votre box
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, TV et téléphone sur une même prise Rj45, non ce n'est pas possible, ou je ne sais pas comment cela ce fait, car cela ne  ceux branche pas sur les mêmes sorties de votre box
hello
triple-play...
De : Manche (50)
Merci Rfco, je me coucherais moins co. ce soir
Env. 3000 message Loire
  (Pour l'avoir fait et expérimenté plusieurs fois ) si vous êtes vraiment coincé et bien au risque de me faire critiquer C'EST POSSIBLE de passer sur un câble informatique , le téléphone et internet       simultanément.
Sans problème et sans interférences si vous travaillez bien.
Vous n'aurez pas la possibilité du gigabit , mais le méga  fonctionnera (pour la télé ce sera suffisant)
Matériel  Rj45+ Rj11 Venus 132178  vous mettez seulement les  paire téléphone et TV sur la RJ11 les deux autres sur la Rj45
Pour prendre les devants je rajoute que ce n'est pas du travail de gougnafier
Dept : Loire
Bonjour du coup comme les joints de placo n étais pas fait partout j ai enlever les plaques et repercé les murs pour repasser des câbles
Dept : Gers
euh... peut être pour une installation domestique Blush
ce "bricolage" est prohibé sur des installations pros
cdlt
De : Lens (62)
Critique que j'attendais
Nous sommes dans un cas domestique et  "coincé"
Pour se décoincer il faut parfois être souple (à tous les sens )
Mais je vois que le taureau a été bien "pris par les cornes" et il n'aura pas besoin de ce "bricolage"
Dept : Loire
Salut
Ben poiluu se décoince en habitat et fil de fer se coince en professionnel
poiluu à raison cela fonctionne très bien et heureusement car on a eu les mêmes cas dans des usines et bureaux pour informatique et téléphone dans le même câble sur même RJ45, quand les bureaux d'études et les utilisateurs ont oublié un poste de travail.
 L'emploi des doubleurs RJ 45 je connais ça depuis plus de 20 ans, je dis bien vingt.
Donc ça fonctionne partout avec des doubleurs
C'est un accessoire que l'on trouve très facilement même chez les pros!
PS: le personnel technique dans le tertiaire et l'industriel connaissent et savent fort bien utiliser ces doubleurs
Dept : Charente Maritime
Pour aller dans le sens de parental, quand on vous dit "pas de sous et pas de temps , il faut que ça marche" puisqu'il  n'y a pas d'atteinte à la sécurité , on devient imaginatif.....L'installation est comme elle est , mais elle fonctionne.
Dept : Loire
Salut Maren25
parental25 a écrit:Salut
je n'ai jamais dit que ça ne fonctionnait pas ! juste que c'est du bricolage...acceptable en domestique et c'est tout.
utiliser un doubleur sur des réseaux pros , ça revient à faire du dépannage électrique avec un tournevis testeur , méthode de bricoleur
quand on oublie un câble informatique, ben il suffit d'en repasser un , ensuite certains "bossent" comme ils le veulent
tu as déjà fait une réflectométrie avec des doubleurs ? ça donne quoi comme résultats ?
De : Lens (62)
Bonjour, perso j'ai déjà essayé de le faire, mais sans succès, j'ai dû louper un truc
Phil, ne vous êtes vous jamais trouvé dans la situation  :" il faut que ça marche !!"  ????
et bien moi  oui, et dans ces cas vous devenez imaginatif
La réflectométrie je connais (notamment pour la recherche de défauts) mais j'avoue ne l'avoir jamais pratiquée sur un câble informatique . En tous cas ça MARCHE
Mais si donneur d'ordre content ,moi aussi
Dept : Loire
Hello
j'en connais qui ont des bureaux où les RJ45(une info et une téléphone par poste de travail) sont raccordées avec du câble PTT dégainé sur 10 à 15cm, mais bon...
De : Manche (50)
Bonsoir Poiluu
poiluu a écrit:Phil, ne vous êtes vous jamais trouvé dans la situation  :" il faut que ça marche !!"  ????
bien sur que je me suis retrouvé dans des cas d'urgence où il faut que ça tourne
pour le cas du doubleur , il pourrait être utilisé "provisoirement", le temps de passer un nouveau câble par exemple
De : Lens (62)
Passer un nouveau câble , oui , je suis de votre avis , c'est de la théorie,  mais confronté (souvent) à "pas de sous" et "pas le temps" et bien avec cela l'installation parfaite n'existe pas.
Fane32 a bien réagi en passant d'autres câbles
Dept : Loire
combien peut coûter le passage d'un câble (si tant est que la baie soit assez grande) pour un poste à l'autre bout du bâtiment qui se trouve juste en face d'un autre car au départ ce bureau ne devait recevoir qu'une seule personne et qu'en plus, il est rare que ces deux personnes soient présentes en même temps dans le bureau et chacune rarement plus de 5 ou 6 heures par semaine??
De : Manche (50)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
