Problème chaudière condensation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je viens vers vous car depuis que j'ai fais changer ma chaudière il ne m'arrive que des problèmes.
J'ai donc remplacé ma vieille chaudière par une à condensation de marque Atlantic, modèle "Naema 25".
1er problème :
Une fois la chaudière changée. Elle se met en erreur car il y a trop de condensation à l'intérieur de la chaudière (donc intérieur là où il y a tout les composants, et non dans le circuit de condensation normal)
Résolu en enlevant le cache/ la facade de la chaudière. Mais toujours beaucoup de condensation au "plafond" de la chaudière.
2 ème problème :
Capteur de pression. Passe 0bar à 3bar puis à 5.5bar en moins de 2 sec. La pièce à été changée il y a 2 semaines.
3 ème problème :
Encore le capteur de pression. Le capteur est donc neuf je ne vois pas d'où le problème peut venir à part de cette fiche à la c** qui semble avoir "cramé" sûrement dû à des goutes de condensation.
Donc ma question est : est-ce normal que la condensation s'accumule comme ça ?
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
L'évacuation des fumées est bonne? Ce doit être bouché.
l'évacuation est bonne mais de la vapeur/condensation sort au niveau de la coupelle noir en haut. Et de plus le haut commence à rouiller alors que la chaudière à un an ...
Et voilà à quoi ressemble le connecteur...
Env. 200 message Herault
Bonjour je dirais une mauvaise étanchéité de la ventouse du coup les condensat passe dans le conduit d air et finisse dans la chaudière
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 03h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
