Petite dalle sur parpaing de 12.5
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message
je vous expose mon projet ici, j'ai déjà mis dans la rubrique élévation, mais après réflexion je me dis c'est peux être mieux adapter ici
j'ai fais un croquis mieux adapter, je souhaite faire une dalle en L, pour simplifier la compréhension j'ai mis sur le croquis dalle 1 et dalle 2.
concernant la dalle 1 je pense qu'il a pas trop de soucis, ferraillage, chaînage autour qui repose sur bloc a banché les points d'appuis sur 1m et 3m20 sur les 3 cotées.
J'ai beaucoup d'interrogation cependant sur la dalle 2, j'avais l'intention de monter un mur en parpaing de 12.5 pour supporter la dalle 2, mais maintenant je me demande s'il faudrait pas plutôt que je monte aussi ce mur en bloc a banché ?
Ma 2 eme interrogation concernant le ferraillage dans l'angle des 2 dalles qui serra en réalité couler une fois, je pensais mettre un chaînage périphérique sur la dalle 1 et 2 ça c'est ok. Je pensais placé des TOR d'au moins 14 qui serrais en croisement de la dalle 1 mais repris aussi sur les fer d'attente du mur a banché .. Conseille, avis idée, je suis preneur a tout point vu, mais sur ces 2 points j'ai de grosses interrogation
Merci d’avance pour tout vos aides et conseil.
dalle en "L" , les 2 parties coulées en même temps...
pourquoi ne pas faire une structure (BaB) en L également ?
effectivement, dalle sur "parpaings de 12" il faut oublier.
mais sans en avoir + , difficile de répondre :
c'est une dalle sur VS ?
quelle sera sa destination ? (posée au milieu d'un jardin ? ou contre une structure existante ? ... ) ...
Env. 10 message
Merci tout d'abord d'avoir pris le temps de me lire,
Effectivement, il manque passablement d'info, cette structure je suis entrain de la faire en faite contre ma façade, existant de ma maison, avant j'y avais un « talus » pour arriver a ma porte d'entrée. Maintenant j'ai décaissé et je monte cette structure. Hauteur de 2m.
Concernant la charge dessus, y aura étanchéité + gravier 5 cm + pavée 20X20X6 , 150Kg/m2 a cela il faut ajouté la charge temporaire de quelques personnes : 100Kg/m2 .... ( je pense )
et le poids de la dalle en sois 6.45m2 * 0.20 = 1.29m3 ( en gros 500Kg/m2 )
charges total y compris dalle on est je pense 4800Kg environs
Mais on est sur des petites grandeurs, 3m20 X 1m et 2m50 X 1m30 soit : 6.45m2
mais je compte quand même la dimensionné assez larges histoire que ça tienne la moindre, pour cela que j'ai était partie sur une dalle de 20 cm.
Je posais la question sur les parpaing de 12.5 au niveau de la charges compression je pense que ça passerais au vu de la charges de env. 5T, avec qu'une partie en 12.5, après au niveau des contraintes je ne suis pas trop en mesure de calculer cela.
Mais simplement au départ le projet n’était pas ainsi, du coup j'ai des parpaing de 12.5, c'est pour cela que je me demandé si je pouvais pas tout même les utilisé d’où mon interrogation, mais cela effectivement c'est un détail je peu sans soucis posé des BaB et retourner les 12.5, après les BaB ne sont également pas le même prix + béton. Je me demandais aussi peux être simplement mettre parpaing de 20... en regardant aussi le coté financier.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
